查看: 8555|回复: 5
请问线段不共面如何解决??
发表于 2010-5-24 10:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到一份图纸的电子版,里面有的线段不能倒角,CAD提示:直线和多段线不共面。(但我在三维空间看是共面)
我把其中一条线(黄色)复制出来建了个新文件,并在附近画了红、绿、蓝3条线,文件里黄色的线段无法与红、绿、蓝线倒角,蓝线能分别于红绿线倒角,请问怎么能解决这个问题呢?请大侠们指教一下,(希望最好在下载文件实际操作下确保方法有效)。万分感谢
由于不清楚问题归属,在建筑工程版面也发了相同帖子,请谅~
发表于 2010-5-24 13:42:00 | 显示全部楼层
Z 坐标不相同,哪怕只是细微的差别?找那些 Z 坐标归零的小程序,或者是同类的选择了,在“特性”里分别将 Z 置 0
 楼主| 发表于 2010-5-24 14:44:00 | 显示全部楼层
发帖的时候上传不成功~刚编辑了下~重新上传了文件电子版~
麻烦大家看看用什么方法能将黄线分别和红、绿线倒角~谢谢了
发表于 2010-5-24 16:02:00 | 显示全部楼层
多义线不在标准的 wcs 上吧,有它自己的坐标系统。用 ucs 命令的 E 选项试下就知道了。
如果可以的话,分解命令 Explode 将多义线分解了,再行倒角。虽然分解后生成的线段仍然保持了原来的 ecs,但已经可用进行倒角了。
发表于 2010-5-24 16:21:00 | 显示全部楼层
你的 ACAD2004 有没有 Express Tools?里面的 Modify 菜单组里有没有 Flattern Object 项?有的话,试试将那些不在 wcs 上的实体 Flattern 了。这样就可以了。
 楼主| 发表于 2010-5-24 17:05:00 | 显示全部楼层
可以了~谢谢
GMT+8, 2025-5-7 13:12 , Processed in 0.178722 second(s), 24 queries , Gzip On.
