帖子
查看: 2951|回复: 11
很有意思的图,请高手看看多线如何完成
发表于 2010-5-23 17:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手能告诉我一下,下面的图形用多线命令怎样完成?这个图看上去挺简单,但画完之后尺寸始终不能一致,请高手帮忙。
不知如何直接贴图,图片放在附件中。
 楼主| 发表于 2010-5-23 18:01:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-24 08:54:00 | 显示全部楼层
对于多线来说,这样的尺寸定位可能就有些不妥。比较合理的是以中心线来进行标示。
绘制出来和原图示不能一致,是说 45 的那个不同?如果图形是垂直对称,倒角都是等边的话,45 的标注应该是略去了小数点部分吧。
 楼主| 发表于 2010-5-24 18:44:00 | 显示全部楼层
谢谢dunkel,我自已画也是这样,就是不能保证所有的尺寸都与图上的一致,按理论上来讲是应该可以出来的,但实际做的过程中就是无法全部满足如上尺寸要求。
发表于 2010-5-25 08:01:00 | 显示全部楼层
用多线命令一气呵成是不可能的,但用多线命令在上竖直线的下端,上水平线的左端各改变一次多线的对正方式就可发了,最后对变更对正方式的角点进行角点结合编辑一下就行了。试试看吧
发表于 2010-5-25 09:34:00 | 显示全部楼层
走出2个单位的误区
 楼主| 发表于 2010-5-25 16:08:00 | 显示全部楼层
XIESHIMING发表于2010-5-25 8:01:00用多线命令一气呵成是不可能的,但用多线命令在上竖直线的下端,上水平线的左端各改变一次多线的对正方式就可发了,最后对变更对正方式的角点进行角点结合编辑一下就行了。试试看吧51884
但两个水平方向上的尺寸不对,(一个是45一个是56),你做出来都与原图不符呢
发表于 2010-5-25 23:51:00 | 显示全部楼层
可以画
 楼主| 发表于 2010-5-26 08:53:00 | 显示全部楼层
zhgy1105发表于2010-5-25 23:51:0051897可以画
麻烦能不能说一上具体步骤吗?
发表于 2010-5-26 12:39:00 | 显示全部楼层
我作了一个提示
已知A、B两点,你应该能轻易画出间距为2(图上是10)的平行线吧。再选一条为多线的“对齐线”,是上对齐还是下对齐,自己试。即可
GMT+8, 2025-6-6 12:05 , Processed in 0.192038 second(s), 26 queries , Gzip On.
