查看: 2383|回复: 6
[基础] [求助]直接打开DWG文件有疑惑,请求帮助!
发表于 2010-5-23 06:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2008中,用下面的程序直接打开DWG文件后,lisp 编辑器就一直处于求值状态,不能正常编辑了,点击终止求值 后就出现致命错误,这是为什么呢……?
请高人指点迷津……谢谢!
(defun C:TEST ()
  (vl-load-com)
(setq Open-File-Name "e:/文件夹1/图形1.dwg")
(vla-activate (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) Open-File-Name)); 打开DWG文件
发表于 2010-5-24 10:03:00 | 显示全部楼层
不要用vla-activate
 楼主| 发表于 2010-5-25 04:52:00 | 显示全部楼层
liu_kunlun发表于2010-5-24 10:03:00不要用vla-activate
非常感谢楼上朋友的指点,把vla-activate 去掉后(见下面程序)是能把"e:/文件夹1/图形1.dwg"在窗口里打开,但不是当前文件,不知怎样才能使其为当前文件?谢谢!
(defun C:TEST ()
  (vl-load-com)
 (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) Open-File-Name); 打开DWG文件
发表于 2010-5-25 08:05:00 | 显示全部楼层
acad对“多文档”支持很有限,你不能改变当前文档。你也不能关闭当前文档。因为你的程序运行在当前文档中。但你可以取得打开的文档,利用activex进行操作。
(setq doc (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) Open-File-Name));
发表于 2010-5-25 11:32:00 | 显示全部楼层
樓主的程序沒問題
換別台機子試一下吧
 楼主| 发表于 2010-5-25 18:07:00 | 显示全部楼层
多谢关注此帖的各位朋友!谢谢!
 楼主| 发表于 2010-5-26 04:02:00 | 显示全部楼层
我又试了一下,如果在打开lisp编辑器时运行程序就出现lisp编辑器不能用的问题,如果不打开lisp编辑器运行程序后在打开lisp编辑器就没有任何问题!
这样看来这也就不算什么大问题了,再次对各位的指点表示感谢!
GMT+8, 2025-7-29 23:45 , Processed in 0.241335 second(s), 27 queries , Gzip On.
