查看: 2623|回复: 4
[求助]新建图形数据库中创建图层问题--困扰我好久了,跪求高手指点
发表于 2010-5-21 23:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新建一个图层,然后添加到后台一个新建的图形数据库中(此处必须是后台新建的数据库),并保存为test2.dwg,但是打开test2.dwg文件后,新建的图层一直没有创建成功。
void createNewLayer(AcDbDatabase *pDb)
AcDbDatabase *  pCurDb  =  pDb;
AcDbLayerTable *pLayerTable;
pCurDb  =  acdbHostApplicationServices()->workingDatabase() ->getSymbolTable(pLayerTable, AcDb::kForWrite);
AcDbLayerTableRecord *pLayerTableRecord = new AcDbLayerTableRecord;
pLayerTableRecord->setName("ASDK_MYLAYER");
// 如果没有指定层的其他属性,就使用缺省值
pLayerTable->add(pLayerTableRecord);
pLayerTable->close();
pLayerTableRecord->close();
void createDwg2(pDb)
AcDbDatabase *pDb = new AcDbDatabase();
createNewLayer();
pDb->saveAs("c:\\test2.dwg");
delete pDb;
是不是该段代码有问题, pCurDb  =  acdbHostApplicationServices()->workingDatabase() ->getSymbolTable(pLayerTable, AcDb::kForWrite);
此处是打开的是当前的数据库,但是我从书中和网络上看到的新建图层都是这样操作的,不知该如何更改
发表于 2010-5-22 19:03:00 | 显示全部楼层
createNewLayer();有错误。
 楼主| 发表于 2010-5-22 23:15:00 | 显示全部楼层
请问错在哪里?能否指点一下
发表于 2010-5-24 09:06:00 | 显示全部楼层
pDb ->getSymbolTable(pLayerTable, AcDb::kForWrite);
void createDwg2()
createNewLayer(pDb);
delete pDb;
pDb = NULL;
 楼主| 发表于 2010-5-24 23:55:00 | 显示全部楼层
解决,非常感谢
GMT+8, 2025-5-1 22:44 , Processed in 0.198142 second(s), 24 queries , Gzip On.
