查看: 10673|回复: 13
[2011] [讨论]CAD2011中文版已知BUG
发表于 2010-5-20 10:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
中文版的CAD2011好像和中文拼音输入法有冲突(英文版未做测试),已知的问题表现如下:
1、在中文输入法状态下,按大写字母锁定键;这个时候输入命令,第一次输入的字母,不能被输入;比如你如果输入DT命令进行文字的书写,这个时候你如果输入DT这个命令,只能输入T,而不能输入DT,需要输入DDT,输入的才是DT这个命令。
在中文输入状态下,如果按Shift键切换成英文输入(很多输入法都用这个键来切换中英文输入),就可以输入命令的第一个字母;但是如果不先切换中英文输入,直接按大写锁定键锁定输入英文,就不可以
2、在中文输入法状态下,无法使用Ctrl+Shift+C命令来控制复制时的定位点——必须退出中文输入法才可以
在这个情况下,不管是切换中英文输入还是直接按大写键锁定,都不可以使用Ctrl+Shift+C命令来控制复制时的定位点,必须退出中文输入法才可以
以上测试在搜狗拼音和微软拼音,全拼等拼音输入法中都有此问题;但是搜狗五笔我朋友测试的好像没有问题
是不是我那个地方设置错了,希望各位老师测试一下
发表于 2010-5-20 13:41:00 | 显示全部楼层
第一个问题用拼音加加测试没有出现你说的情况;第二个问题我认为是使用方法的问题。在中文输入法状态下当使用Ctrl+Shift+C命令时提示指定基点时放开C键就可以正常指定基点。或者提示指定基点时放开Ctrl、Shift、C也可以正常指定基点。
发表于 2010-5-20 17:33:00 | 显示全部楼层
1. 本人用五笔,没有出现你说的情况,用拼音测试也没有出现。是否你的键盘有问题,检查下看看。
2. 分别用五笔和拼音测试,也没有出现你说的情况。而是很正常。希望能看到更多人的测试结果。
 楼主| 发表于 2010-5-21 11:43:00 | 显示全部楼层
这个是BUG,官方已经出了相应的补丁了,安装后即可解决
 楼主| 发表于 2010-5-21 11:54:00 | 显示全部楼层
mccad + 1 【好评】表扬一下
发表于 2010-5-22 21:54:00 | 显示全部楼层
我用紫光拼音没有问题
不过用了补丁也没有什么变化。
发表于 2010-5-25 11:01:00 | 显示全部楼层
在中文状态下,输入命令按shift无法装换成命令,也无法打补丁,提示安装程序无法启动
发表于 2010-6-13 18:03:00 | 显示全部楼层
我也有这个问题。我用的是WIN7,无法打补丁,提示安装程序无法启动
发表于 2010-6-14 13:56:00 | 显示全部楼层
倉頡輸入法也有這種問題
发表于 2010-6-18 09:45:00 | 显示全部楼层
呵呵,大侠些就是找问题快!
GMT+8, 2025-5-18 18:35 , Processed in 0.206261 second(s), 30 queries , Gzip On.
