查看: 2668|回复: 4
[求助]inventor 2010 32位的文件在64位上打开时老出问题
发表于 2010-5-19 15:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两台电脑,一台式机winxp+inventor 2010 32,一笔记本   windows 7+inventor 2010 64位,台式机上的inventor文件在笔记本上打开时正常,但保存不上,必须另存为才行。有遇到这种情况的吗?
发表于 2010-5-20 18:34:00 | 显示全部楼层
不能两台计算机同时打开一个文件……
 楼主| 发表于 2010-5-21 07:50:00 | 显示全部楼层
不是两台电脑同时打开一个文件,是文件在优盘上的。如果在64位上做的,在32位上可以正常保存;但32位的在64位上就不能保存。很怪的,也许是和操作系统有关?没办法,我在笔记本上装2011了
发表于 2010-5-21 17:50:00 | 显示全部楼层
是你的32位系统出问题了吧!是不是中毒了?
 楼主| 发表于 2010-6-2 13:46:00 | 显示全部楼层
不知道是不是32位中毒了,等有时间再重做系统试试。谢谢版主了
GMT+8, 2025-5-1 07:49 , Processed in 0.187425 second(s), 28 queries , Gzip On.
