查看: 1502|回复: 4
我的文字
发表于 2003-7-1 22:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这是怎么回事?
我使用cad2002,在办公室画图一切都好好的,拷贝回家,发现一部分文字成了乱码,就是这样的:
\U+00D0\U+00C5\U+00BA\U+00C5éè±\U+00B8êò
检查text style,同一种style,一部分字体显示正常,另一部分字体就是上面那样的显示了。用list查看,也不能看出文字真实的内容。
该怎么办才能修理好这些被破坏的文字?
[em00][em00][em00]
发表于 2003-7-2 10:10:00 | 显示全部楼层
AutoCAD 支持 Unicode 字符编码标准,该标准为每个字符提供了唯一编号(与平台、程序和语言无关)。如果打开的图形中包含操作系统不支持的字体或字符,那么在实际绘制文字字符串之前,不支持的字符将被转换成 \U+xxxx 格式的控制字符。U 表示 Unicode 形编号,xxxx 是 Unicode 字符的十六进制值。
发表于 2003-7-2 11:15:00 | 显示全部楼层
主要是字体兼容问题。试着把办公室画的图中的文字改成常见的黑体或宋体,再拿回家编辑,我想一般不会出现那样的问题。
发表于 2003-7-2 22:11:00 | 显示全部楼层
我上次在r14上写的仿宋在2000上打开就全是问号,用右键看的话,又能在对话框里显示出来,怎么办各位高手?
发表于 2003-7-2 23:54:00 | 显示全部楼层
仿宋不行的话可以试试黑体
GMT+8, 2025-5-19 23:41 , Processed in 0.189311 second(s), 24 queries , Gzip On.
