查看: 2451|回复: 8
[基础] 請教LISP內REFEDIT的問題
发表于 2010-5-17 14:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知是那裡錯,無法執行
我要把圖塊內的LINE都刪除
拜託...謝謝...
 (setq aaa (ssget "x" (list (cons 0 "insert"))))
 (setq lis (sslength aaa))
 (setq i 0)
 (repeat lis
   (setq ename (ssname aaa i))
   (command "refedit" ename "o" "" "")
   (command "erase" (ssget "x" (list (cons 0 "line"))) "")
   (command "refclose" "s")
   (setq i (+ 1 i))
发表于 2010-5-17 14:54:00 | 显示全部楼层
  1. ;;删除块内直线
  2. (defun c:bbb (/ Blocks)
  3. (setq Blocks (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
  4. (vlax-for block blocks
  5.   (if (= (vla-get-IsLayout block) :vlax-FALSE)
  6.     (vlax-for object block
  7.       (and (= (vla-get-objectname object) "AcDbLine")
  8.            (vla-delete object))
  9.     )
  10.   )
  11. )
  12. )
 楼主| 发表于 2010-5-17 17:48:00 | 显示全部楼层
謝謝...謝謝...
看了大哥您寫的程式
我還要好好努力
我在台灣,聽說兩岸有些稱呼不太一樣
稱您大哥應該不會失禮吧(在我們這邊是尊敬的表達)
我在LISP書上好像沒看到您所用的語法
是LISP嗎?
 楼主| 发表于 2010-5-17 17:56:00 | 显示全部楼层
我的AUTOCAD是2005
我的AUTOCAD是2005
剛剛我試執行好像有問題
; 錯誤: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
不知是什麼問題
发表于 2010-5-17 18:12:00 | 显示全部楼层
请先使用(vl-load-com)函数以加载这些函数。这属于Visual LISP范畴。
发表于 2010-5-18 14:07:00 | 显示全部楼层
[quote]yenbl发表于2010-5-17 17:48:00謝謝...謝謝...看了大哥您寫的程式我還要好好努力我在台灣,聽說兩岸有些稱呼不太一樣稱您大哥應該不會失禮吧(在我們這邊是尊敬的表達)我在LISP書上好像
 楼主| 发表于 2010-5-22 12:30:00 | 显示全部楼层
我不會加載(vl-load-com)函数...
大哥我不會加載(vl-load-com)函数
可以告訴我程式碼怎麼寫嗎?
拜託...拜託...
发表于 2010-5-22 12:53:00 | 显示全部楼层
  1. ;;删除块内直线
  3. (vl-load-com)
  4. (setq Blocks (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
  5. (vlax-for block blocks
  6. (if (= (vla-get-IsLayout block) :vlax-FALSE)
  7.     (vlax-for object block
  8.       (and (= (vla-get-objectname object) "AcDbLine")
  9.            (vla-delete object))
  10.     )
  11.   )
  12. )
  13. )
怪了!!!
 楼主| 发表于 2010-5-22 13:44:00 | 显示全部楼层
謝謝...
謝謝...
GMT+8, 2025-7-29 23:59 , Processed in 0.229799 second(s), 25 queries , Gzip On.
