查看: 2099|回复: 3
向CAD发送命令问题!
发表于 2010-5-14 18:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Public acadApp As Object
Public acadDoc As Object
Private Sub Command1_Click()
On Error GoTo L:
  GetACDoc
  Dim entHandle As String
  Dim strcmd As String
    entHandle = "8E8E"
    acadDoc.SendCommand "LineToPline "
    strcmd = "(Handent""" & entHandle & """)"
    acadDoc.SendCommand strcmd & " " & vbCrLf
    acadDoc.SendCommand vbCrLf
  Exit Sub
L:
  MsgBox Err.Description
End Sub
'名称:GetACDoc
'作者:罗简单
'日期:2009-1-13
'功能:获取当前文件
Public Sub GetACDoc()
  '获取CASS程序和当前Document
  Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
  Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
End Sub
上面的代码执行到 acadDoc.SendCommand "LineToPline "
时就要求在图上选择对象呢,停住了
但是我
代码就是选择对象 啊
我想让直接在程序里通过句柄来选择对象,怎么解决
上面的代码如果直接在VBA里运行是可以的,但是如果用VB来调用CAD的话
就要求在图上选择对象。
哪位高人指点一下啊!
发表于 2010-5-15 00:00:00 | 显示全部楼层
空格全部改成VbCr
 楼主| 发表于 2010-5-17 08:32:00 | 显示全部楼层
不行啊,版主啊,我的版主我的神!
发表于 2010-5-17 13:19:00 | 显示全部楼层
VB好久没用了,用C#试了下,不过是用Pedit命令的
不过,由于SendCommand固有的问题,有时会出错
Com调用最好不要用SendCommand
            var app = Marshal.GetActiveObject("AutoCad.Application") as AcadApplication;
            var doc = app.ActiveDocument;
            doc.SendCommand("pedit (Handent \"1F7\") Y  ")
GMT+8, 2025-6-3 20:55 , Processed in 0.174994 second(s), 23 queries , Gzip On.
