查看: 9869|回复: 10
[2006] windows7下如何安装cad2002\2006?
发表于 2010-5-13 17:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道在windows7下如何安装cad2002\2006?两者不兼容,谢谢!
发表于 2010-5-13 23:31:00 | 显示全部楼层
安装cad2006的话,直接运行acad.msi就行,2002不行。
 楼主| 发表于 2010-5-14 15:52:00 | 显示全部楼层
安装后有能正常使用吗?
发表于 2010-7-4 21:02:00 | 显示全部楼层
据说要安装英文版,正在找
发表于 2010-7-4 22:14:00 | 显示全部楼层
我在win7 x64  运行“acad.msi”安装ACAD2006中文版,目前还能正常运行
autocad2002用绿色版(20多M)的,能正常运行,但是因为绿色版不能做为相应专业软件的平台,又删掉了
发表于 2010-8-7 06:05:00 | 显示全部楼层
我的是win7旗舰版,装上了能用,有兴趣试试吧
装完WIN7后,程序默认超级管理员账号(英文名:Administrator)不被显示,而WIN7中必须使用Administrator账号安装CAD2006----使用其他账号时即使你拥有超级管理员权限也会出现安装错误提示,应按以下三步进行操作:
第一步:激活Administrator账号。
1. 右键单击“计算机”→“管理”,双击“本地用户和组”→“用户”,在右边列出的帐号中右键单击“Administrator”→“属性”,在弹出的界面中取消勾选的“帐号已禁用”
2. 开始--->关机--->切换用户,选择Aministrator账号登陆。下面要做的是把你原有的用户名加入到Administrator组里,这样你原有的用户名就能拥有管理员所有权限了。方法:右键单击“计算机”→“管理”,双击“本地用户和组”→“组”,右键点击Administrators选择“添加到组”,在成员列表里把你原来的用户名增加进去即可。
第二步:安装CAD2006:安装前提:必须使用Administrator账号登陆。win7里不能直接点击CAD2006中的setup,要运行CAD安装目录下的:\Bin\acadFeui\acad.msi文件,以后的安装与破解步骤与XP完全相同,不再赘述。
第三步:恢复正常用户名:
用Administrator账号登陆并安装、破解完CAD2006后不要退出当前状态,右键单击“计算机”→“管理”,双击“本地用户和组”→“用户”,在右边列出的帐号中右键单击“Administrator”→“属性”,在弹出的对话框中勾选“帐号已禁用”。这样做的目的是:目前你有两个超级管理员:一个是Administrator,另一个是你原来的用户名,如果你没有勾选“帐号已禁用”,系统启动后会让你选择两个当中的一个,那样会非常繁琐,取消其中一个的话,系统就会用唯一的一个管理员账号登陆而不会让你二选一。
一切完毕后重新启动计算机,此时程序会自动选择你以前设定好的用户名正常登陆。
注:以上做法适用于WIN7 32位和64位系统,VISTA用户可参照执行。
发表于 2010-8-13 21:40:00 | 显示全部楼层
学习了,一直没装上,不过现在用08和11版混用,不想装06了。
发表于 2010-9-13 17:23:00 | 显示全部楼层
按照这个操作了,但是第二部以 管理员的账号登陆后  桌面上没有出现  计算机的图标
发表于 2010-9-25 20:38:00 | 显示全部楼层
执行acad.msi文件安装,运行的时候用“兼容模式”
发表于 2020-5-7 21:44:13 | 显示全部楼层
autocad2002用绿色版 ...
在绿色版还有吗,现在在找这个,找遍了全百度都没有,,如果有麻烦发到我邮箱1286727179@qq.com
感谢感谢..
GMT+8, 2025-5-17 22:40 , Processed in 0.276154 second(s), 28 queries , Gzip On.
