查看: 3555|回复: 5
[求助]实体图层设置问题
发表于 2010-5-12 23:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AcGePoint3d ptStart(x1, y1, 0.0);
 AcGePoint3d ptEnd(x2, y2, 0.0);
 AcDbLine *pLine = new AcDbLine(ptStart, ptEnd);
 //获得指向快表的指针
 AcDbBlockTable *pBlockTable;
 pDb->getSymbolTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
 //获得指向特定的快表记录(模型空间)的指针
 AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
 pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord, AcDb::kForWrite);
 pBlockTable->close();
 //将AcDbLine类的对象添加到快表记录中
 AcDbObjectId lineId;
 pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(lineId, pLine);
 //关闭图形数据库的各种对象
 pBlockTableRecord->close();
 pLine->setLayer("虚线层");
 pLine->setColorIndex(3);
 pLine->close();
 return lineId;
在上述代码中,设置图层setLayer的时候不起作用,线的图层一直是0,设置颜色起作用,不知道为什么,请高手指点
发表于 2011-5-14 11:37:29 | 显示全部楼层
原因很简单,你当前的Dwg文件中没有你设置的那个虚线层。最好的方法是在设置实体图层前先判断一下是否存在该图层,如果不存在则新建一个图层,然后进行实体的图层设置。
发表于 2011-5-18 23:02:23 | 显示全部楼层
xgready 发表于 2011-5-14 11:37
原因很简单,你当前的Dwg文件中没有你设置的那个虚线层。最好的方法是在设置实体图层前先判断一下是否存在该 ...
如何写先判断一下是否存在该图层,如果不存在则新建一个图层。。。
发表于 2011-5-19 21:15:51 | 显示全部楼层
使用函数:AcDbSymbolUtilities::hasLayer(const char * name, AcDbDatabase * pDb);判断即可。
发表于 2011-5-22 13:30:06 | 显示全部楼层
能否写个在一个新建层中增加一个线型简单的例子...例如:如何增加中心线
发表于 2011-7-13 14:54:45 | 显示全部楼层
也是遇到同样的问题,而且颜色设置也没有什么反应。
GMT+8, 2025-5-3 01:48 , Processed in 0.180848 second(s), 24 queries , Gzip On.
