查看: 3205|回复: 2
十字光标中间的方框和夹点变成矩形了?
发表于 2010-5-10 22:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来都是正方形的,重装系统后,重装cad(版本:2004),发现十字光标中间的方框由原来的正方形变成矩形了,点选一条直线,三个夹点也是矩形的了,是怎么回事啊?
发表于 2010-5-11 08:39:00 | 显示全部楼层
矩形?刚才大致看了下,好像没有这方面的设置?画个圆看看是不是也成了椭圆,和那矩形方向性一致?如果是这样的话,应该是重装系统后,显示分辨率设置不正确的缘故。先保证安装好了显卡/显示器驱动,然后设置到显示器标称的分辨率,至少也要是长宽比例一致的。
 楼主| 发表于 2010-5-14 08:51:00 | 显示全部楼层
先谢谢楼上的回答!
但不是你说的那个意思,你说的我明白的。分辨率是没问题的。
GMT+8, 2025-5-7 10:26 , Processed in 0.166206 second(s), 23 queries , Gzip On.
