楼主: skg123
《求助》lsp程序如何从地形图上提取断面数据?
 楼主| 发表于 2011-5-25 12:58:09 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持,本人结合工作实践编了 横断面数据提取程序,本程序主要是针对CASS横断面数据格式编程,程序使用方法不再在啰唆了。命令:hdmsj    (CAD2004版本可以正常运行,系统在XP W7均可)
注:本程序有个漏洞是,当出现空选了,程序就自动退出本断面数据提取,进入下一断面数据提取。
优点:可以在屏幕上拾取 测量点自动计算并输出到记事本中,数据格式为CASS数据格式。可以将多个断面的数据写入同一个记事本中,方便批量绘制横断面图。(横断面成图需要借助CASS的横断面的绘图功能),当提示是否替代原有数据文件时,可以选择“是”,并不会遗失原有数据。
为了提高工作效率,请事先将数据点先展在CAD中,并绘制好道路中心线,横断面线,并标注好桩号。
捕捉设置为   “最近点”
(defun C:hdmsj();横断面数据提取程序
(setvar "cmdecho" 0)
(setq ff (open (getfiled "文件保存为" "c:/" "hdm" 1) "a"))
(or zx
(setq zx 0)
(princ "\n 是否添加中线参数:<0>添加;<1>不添加:<")
    (princ zx)
    (if (setq tmp (getreal ">: "))
(setq zx tmp)
(ang)
(defun zxcs()
(setq zzh (getreal"\n请输入中桩高程:"))
(setq zxh (strcat "next"))
(write-line zxh ff)
(setq zzh0 (rtos zzh 2 3))
(setq zzh1 (strcat "0,"zzh0))
(write-line zzh1 ff)
(setq zzh00 (rtos (+ zzh 0.3) 2 3))
(setq zzh2 (strcat "-0.3," zzh00))
(write-line zzh2 ff)
(setq zzh2 (strcat "0.3," zzh00))
(setq zzh00 (rtos zzh 2 3))
(setq zzh2 (strcat "1," zzh00))
(defun ang()
(setq pt1 (getpoint "\n拾取纵断面上的一点(纵横交点):"))
(setq x1 (car pt1))
(setq y1 (cadr pt1))
(setq pt2 (getpoint "\n拾取纵断面上的第二点(道路前进方向):"))
(setq x2 (car pt2))
(setq y2 (cadr pt2))
(setq pt11 (list y1 x1))
(setq pt12 (list y2 x2))
(setq ang (angle pt11 pt12))
(hdm)
;拾取高程点进行平距计算
(defun hdm()
(setvar "cmdecho" 0) ;指令执行过程不响应
(setq zh (getreal"\n请输入桩号:"))
(setq zh1 (rtos zh 2 3))
(setq zh2 (strcat "BEGIN," zh1))
(write-line zh2 ff)
(while (setq en (entsel "\n选择高程点:"))
(redraw (car en) 3)
(setq en_data (entget (car en))) ;取得元体资料列表
(setq pt (cdr (assoc 10 en_data))) ;求得高程点坐标pt
(setq py (nth 0 pt));提取测量坐标系Y值
(setq px (nth 1 pt));提取测量坐标洗X值
(setq cj (-(* (- py x1) (cos ang)) (* (- px y1) (sin ang))));该行要注意数学坐标与测量坐标的互换计算垂直距离(cj)
(setq dist (rtos cj 2 3))
(setq pz(rtos (nth 2 pt)2 3));提取测量坐标系Z值
(setq pdz (strcat dist","pz));输出为CASS数据格式(平距,高程)
(write-line pdz ff);将数据写入文本
(princ pdz)
(while (/= 52 (getvar "cmdactive");
(if (= zx 0)(zxcs));判断是否写入中线参数
(setq xuanze (getreal"\n 1.选取下一个横断面高程点;2.选择新的切线;3.退出<1>:"))
(if (= xuanze nil)(hdm))
(if (= xuanze 1 )(hdm))
(if (= xuanze 2 ) (fwjjs))
(if (= xuanze 3 )(close ff)
(princ"已经退出!"))
(prin1)
(prompt "**从CAD中提取高程点或(point)点坐标,* << C:hdmsj >> *输出CASS横断面(平距,高程)数据* By 罗泽钢*葛洲坝基础公司*")
(prin1)
数据格式 如下
BEGIN,32000.000         ;桩号
-2.323,24.6540            ;平距、高程,平距<0代表测点在左幅,反之亦反。
2.195,24.7610
6.654,24.7500
next               ;中线线数据,方便
0,25.68           ;路面中桩高程,方便以后精确插入(粘贴)设计断面图块
0,24.68
BEGIN,32025.000
-3.116,24.6920
1.314,24.7680
5.814,24.7420
 楼主| 发表于 2011-5-25 13:15:40 | 显示全部楼层
早期设计的没有增加 道路中线
注意该程序再计算时,是将“测量点”投影到横断面剖面上,数据精度算是近似计算,对应土方测量来说本人认为影响不大。实际测量中也是很难保证测点在同一直线上的。这个我想大家是清楚的,因此还是可以放心使用的,对精度要求高的请慎重考虑。
(defun C:hdm0()
(fwjjs)
(defun fwjjs()
;计算方位角子程序
(setq pt1 (getpoint "\n拾取纵断面上的一点:"));用于确定横断面上的零点位置
(setq x1 (car pt1));给纵断面上一点X赋值x1
(setq y1 (cadr pt1));给纵断面上一点Y赋值y1
(setq pt2 (getpoint "\n拾取纵断面上的第二点:"));用于确定横断面上的零点位置
(setq x2 (car pt2));给纵断面上一点X赋值x1
(setq y2 (cadr pt2));给纵断面上一点Y赋值y1
;计算纵断面(pt1->pt2)方位角
(setq j1 (atan (/(- y2 y1) (+ (- x2 x1) 0.0000001))));弧度值
(setq j2 (/(* j1 180) pi))
(if (>(- x2 x1) 0)(setq sgn 1));符号判断
(if (=(- x2 x1) 0)(setq sgn 0))
(if (<(- x2 x1) 0)(setq sgn -1))
(setq fwj (+ (- 180(* 90 sgn) j2)));方位角计算
(setq ang (/(* fwj pi) 180))
(hdm)
;拾取高程点进行平距计算
(defun hdm()
(write-line zh2 ff)
(redraw (car en) 3)
(write-line pdz ff);写入文本
(princ pdz)
(if (= xuanze 3 )(princ"已经退出!"))
(prin1)
(prompt "**从CASS中提取高程点或(point)点坐标,* << C:open_ff >> *输出横断面(平距,高程)数据**")
(prin1)
发表于 2011-5-28 04:18:32 | 显示全部楼层
修改一下就更好了:每次处理一个断面,LISP都要求指定中桩和固定的一个边桩,而不是纵断面线。因为在CAD图纸上做线路的法线很简单。或者还可以通过第三方软件计算中桩和一个边桩的坐标,和测量点一起直接展到CAD中。
另外可否加个选项,选择测量点距这个法线的容许误差,比如离这个法线垂距4米之外的就不要了。这个米数用户则自行选择。这样还可实现框选测量点。而不用一个个的点了。期待skg123的下个版本!
发表于 2011-5-28 08:09:25 | 显示全部楼层
这么麻烦。很智能了,不要明经币更好
 楼主| 发表于 2011-5-28 20:04:23 | 显示全部楼层
回复 yfanzi 的帖子
这个程序主要是在公路施工中应用,一般你可以自己先用别的程序把横断面剖面线(法线)绘制好。基本上放样后再测点,测点偏离断面距离是很小的。特殊的点可以自己判断是否抛弃。
设计之初也考虑了框选,但是ssget对高程点元素的提取好像有限制,框选还涉及到点排序的问题,很遗憾能力有限。只好用entsel了。但是entsel也是有它的优点。也希望有高手修改一下能实现框选功能,
 楼主| 发表于 2011-5-28 20:09:05 | 显示全部楼层
回复 dwjb 的帖子
其实要币也是为了我以后下载人家的 东西。这是我多日的成果,大家支持一下,不要在乎那个币。我也给了没有币的会员机会,你看源代码都贴来了,呵呵。。。
发表于 2011-6-13 22:30:14 | 显示全部楼层
,太感谢了!
发表于 2011-6-23 13:27:26 | 显示全部楼层
有币就好了
发表于 2011-9-23 12:44:39 | 显示全部楼层
skg123 发表于 2011-5-25 13:15
早期设计的没有增加 道路中线
注意该程序再计算时,是将“测量点”投影到横断面剖面上,数据精度算是近似 ...
这个设计的挺好
  有二楼建议期待下一个版本的出现
发表于 2011-9-24 21:34:56 | 显示全部楼层
cass能自动生成横断面数据文件的,很方便。
GMT+8, 2025-5-1 07:37 , Processed in 0.173133 second(s), 17 queries , Gzip On.
