查看: 2565|回复: 6
紧急求助:块的属性提取问题!!!!!急急急急
发表于 2003-7-1 15:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,能不能上传一个块属性提取的例程啊,急用,非常感谢!(VBA程序)
发表于 2003-7-1 20:40:00 | 显示全部楼层
这里有一个例子
http://www.mjtd.com/object/acad2004/idh_getattributes.htm
 楼主| 发表于 2003-7-1 20:46:00 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,但这个例子里块的引用是通过插入块获得的,我现在不插入块,直接提取图形中已有块的属性,我怎么才能获得该块的引用啊?
发表于 2003-7-1 20:52:00 | 显示全部楼层
你可以通过选择过滤来解决,方法来很多
 楼主| 发表于 2003-7-2 09:38:00 | 显示全部楼层
我是这样实现的:
    Dim n As Integer
    Dim blkRefObj As AcadBlockReference
    For n = 0 To ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1
        Set blkRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.Item(n)
            If blkRefObj.Name = "detailboard" Then
              Exit For
            End If
Next
即遍历图纸,如果是detailboard图块,则获得该图块的引用
麻烦看看有没有问题,我初步试了试好象可以
发表于 2003-7-2 21:10:00 | 显示全部楼层
遍历图纸是可以的,但文件大对象多时速度会慢。
最好是先建立选择集,然后通过select方法及过滤器来选择指定名称的图块,并判断图块是否带有属性,如果有时则进行处理。
发表于 2015-10-12 16:23:52 | 显示全部楼层
mccad 发表于 2003-7-1 20:40
这里有一个例子
这个页面也打不开,为什么?
GMT+8, 2025-5-26 03:01 , Processed in 0.261224 second(s), 23 queries , Gzip On.
