查看: 1823|回复: 3
【求教】检测两个图形的形状是否一致如何实现,十万火急!!
发表于 2010-5-8 14:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做的一个课题是不同期矢量地图的变化检测,已经解决了投影变换问题,但是地物的变化至今没有头绪,听说明经通道的高手多,特来求教,希望高手能够帮助我解决这个问题
发表于 2010-5-18 16:09:00 | 显示全部楼层
可以获得图形的点的坐标序列,判断是否相等。
发表于 2010-6-5 14:43:00 | 显示全部楼层
Sub Test()
    Dim Pt As Variant
    Dim i As Integer
    Dim Objlw1 As AcadLWPolyline
    Dim Objlw2 As AcadLWPolyline
    ThisDrawing.Utility.GetEntity Objlw1, Pt, "选择多段线"
    ThisDrawing.Utility.GetEntity Objlw2, Pt, "选择多段线"
    Dim Cor1 As Variant
    Dim Cor2 As Variant
    Cor1 = Objlw1.Coordinates
    Cor2 = Objlw2.Coordinates
    If UBound(Cor1) <> UBound(Cor2) Then
        MsgBox "形状不同,顶点数不一致,第一条多线段顶点为" & (UBound(Cor1) + 1) / 2 & "第二条多线段顶点数为:" & (UBound(Cor2) + 1) / 2
        Exit Sub
    End If
    For i = 2 To UBound(Cor1)
        If Cor1(i) - Cor1(i - 2) <> Cor2(i) - Cor2(i - 2) Then
            MsgBox "形状不同,不同的顶点为:" & (CInt(i / 2) - 1)
            Debug.Print i
            Exit Sub
        End If
    Next
    MsgBox "形状相同"
End Sub
发表于 2010-6-6 11:24:00 | 显示全部楼层
读dxf 可判断 坐标,图层,线形等是否一致
GMT+8, 2025-7-4 12:09 , Processed in 0.257489 second(s), 24 queries , Gzip On.
