帖子
查看: 1307|回复: 0
通过VBA实现IP地址查询(固定)!
发表于 2010-5-7 16:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手我有点事情想请教下,怎样在vba中用函数定义实现ip地址查询呢?
也就是说我知道一些IP,怎样来判断它是南通或者北京(这些ip就是是南通和北京的)?
怎么在vba里面实现啊!请指教我下。。。。
例子;
Public Sub GetMyIP()
    Dim strComputer As String
    Dim objWMI As Object
    Dim colIP As Object
    Dim IP As Object
    Dim i As Integer
    strComputer = "."
    Set objWMI = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
    Set colIP = objWMI.ExecQuery _
        ("Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration where IPEnabled=TRUE")
    For Each IP In colIP
        If Not IsNull(IP.IPAddress) Then
            For i = LBound(IP.IPAddress) To UBound(IP.IPAddress)
                MsgBox IP.IPAddress(i), vbInformation, IP.Description(i)
        Next
        End If
    Next
End Sub
我只能查询本机的IP ,怎么才能实现查询访问的IP呢?并且进行对比。
GMT+8, 2025-7-5 10:44 , Processed in 0.161411 second(s), 29 queries , Gzip On.
