查看: 1982|回复: 1
[求助]文本编号
发表于 2010-5-7 11:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 有没有这样的小程序,把说明重编号,就是写说明的时候都是考过来改的,改完以后那1,2,3都是乱的,就想用个小程序直接重编,这样就不用输1,2,3这样一个一个编了,附件中为修改前和修改后的文本,也就是序号重排序,但是可以处理数字后面带文本的情况,而不是纯数字。
 楼主| 发表于 2010-5-10 12:29:00 | 显示全部楼层
这个程序我已经有了思路,还希望高手们指点
(defun C:test (/ ss s1)
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))));选择多个单行文字
(setq s1 (substr ss 1 1));提取每个单行文字的第一个字
(if (= s1 "~*[~`--9]*");加入第一个是数字,则参与排序
(progn                 ;排序函数
 ;;按照内容排序(应该将数字从1按降序排列)
     (setq S2 (SORT-SE S1 1 nil nil nil))
     (setq I 0)
     (repeat (sslength S2)
  (princ "\n")
  (princ (cdr (assoc 1 (entget (ssname S2 I)))))
  (setq I (1+ I))
GMT+8, 2025-5-25 05:03 , Processed in 0.158694 second(s), 23 queries , Gzip On.
