查看: 8429|回复: 28
[基础] [求助]很长时间没碰程序,帮忙看下。
发表于 2010-5-6 17:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:zxx
      (/ ss en os oldlayer endata y_endata pt10 pt11 p10 p11 ptx
       pt k pt_y)
  (setq os (getvar "osmode"))
  (setq oldlayer (getvar "CLAYER"))
  (command "_.undo" "be")
  (setvar "clayer" "中心线")
  (prompt "选取投影圆和投影中心线位置")
  (prompt "选取投影圆:")
  (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE"))))
  (prompt "选取投影中心线第一条边线:")
  (setq en (nentsel))
  (setq pt     (osnap (cadr en) "nea")
 endata
        (entget (car en))
  (setq pt10
      (cdr (assoc 10 endata))
 pt11
      (cdr (assoc 11 endata))
  (setvar "osmode" 128)
  (setq ptf (getpoint pt "\n投影中心线第二条边线:"))
  (setq ang1 (angle ptf pt))
  (setq ang2 (angle pt ptf))
  (setq dis (distance pt ptf))
  (setq k 0)
  (repeat (sslength ss)
    (setq y_endata (entget (ssname ss k)))
    (setq pt_y
    (cdr (assoc 10 y_endata))
    (setq ptx (inters pt_y
        (polar pt_y ang2 5.0)
        pt10
        pt11
        t
    (setq p10 (polar ptx ang1 3.0))
    (setq p11 (polar ptx ang2 (+ 3.0 dis)))
    (setvar "osmode" 0)
    (command "line" p10 p11 "")
    (setq k (1+ k))
  (command "_.undo" "e")
  (setvar "osmode" os)
  (setvar "clayer" oldlayer)
(princ "**zxx**")
在p10 处出错了,!endata时,返回nil
发表于 2010-5-6 19:43:00 | 显示全部楼层
两平行线无交点(inters pt_y (polar pt_y ang2 5.0) pt10 pt11 T)
 楼主| 发表于 2010-5-6 22:53:00 | 显示全部楼层
二楼版主,是正交线,如何变成平行了?
ptx是有值的,我再查查,最早是可以画线的。
 楼主| 发表于 2010-5-7 21:38:00 | 显示全部楼层
昏,没找出错处。
 楼主| 发表于 2010-5-10 23:45:00 | 显示全部楼层
再来提提这个问题
发表于 2010-5-11 20:18:00 | 显示全部楼层
因(setvar "osmode" 128)捕捉的是垂直点,所以直线(pt,ptf)与直线(pt10,pt11)平行。
因为不明白楼主到底原来的目的是什么,所以没法改程序。最好给个示意图。
 楼主| 发表于 2010-5-11 21:13:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ发表于2010-5-11 20:18:00因(setvar \"osmode\" 128)捕捉的是垂直点,所以直线(pt,ptf)与直线(pt10,pt11)平行。因为不明白楼主到底原来的目的是什么,所以没法改程序。最好给个示意图。
刚才,抽了点时间修改,现在对水平和垂直线可行,对任意平行线,还没做到。
(defun c:zxx (/      os     oldlayer   ss  en pt     endata
       pt10   pt11   ang    dist   k  y_endata      pt_y
       pt_yy  p10    p11    ptx
  (prompt "\选取投影圆:")
  (setq en (nentsel))
 endata
        (entget (car en))
  (setq pt10
 pt11
  (cond
    ((or (= pi (abs (angle pt10 pt11)))
  (= 0.0 (abs (angle pt10 pt11)))
     (setq ang (* 0.5 pi))
    ((or (= (* 0.5 pi) (abs (angle pt10 pt11)))
  (= (* 1.5 pi) (abs (angle pt10 pt11)))
     (setq ang 0.0)
  (setq dist (getdist pt "\n投影中心线第二条边线:"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq k 0)
    (setq pt_y
   pt_yy (polar pt_y ang 5.0)
    (setq ptx (inters pt_y pt_yy pt10 pt11 nil)
    (setq p10 ptx)
    (setq p11 (polar ptx ang dist))
    (setq p10 (polar p10 (angle p11 p10) 3)
   p11 (polar p11 (angle p10 p11) 3)
    (setvar "osmode" 0)
    (setq k (1+ k))
(princ "**zxx**")
已知,圆、一组平行线,画出圆之圆心,在平行线上的对应的线,线两端超出平行线距离3。
见图,如能改成不限水平和垂直线,就完善了。
 楼主| 发表于 2010-5-11 21:20:00 | 显示全部楼层
从PROE转DWG图,用来补中心线,这个程序还是很好用的。
当选直线时,再加入出错处理,防止没选到线,就更好。
 楼主| 发表于 2010-5-11 23:06:00 | 显示全部楼层
选直线时,现在只能先选近圆端线,否则中心线不在平行线之间。
发表于 2010-5-12 13:24:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-29 23:44 , Processed in 0.277333 second(s), 28 queries , Gzip On.
