查看: 1959|回复: 2
函数command 呼叫array命令的问题
发表于 2010-5-4 23:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好。
对于(command "array" s1 "" "R"  行数 列数 行间距 列间距) 时,
以及(command "array" s1 "" "p"  中心点 个数 总角度 单个角度 "N" "")
里面如何设定被列阵的物体的基点? 因为如果用-ar命令,里面是由提示基点(B)的,但command函数中好像不能体现啊?
另外,请问如何查询command函数呼叫各命令需要输入的参数?就按照输入快捷键后提示的顺序输入?
发表于 2010-5-15 11:03:00 | 显示全部楼层
个人认为,COMMAND好像就是把你在CAD输入的东西用一行代码写出来
发表于 2010-5-15 19:37:00 | 显示全部楼层
COMMAND中使用阵列命令与-AR命令使用相同。圆阵列多了“单个角度”
GMT+8, 2025-7-29 23:42 , Processed in 0.157601 second(s), 25 queries , Gzip On.
