查看: 11290|回复: 18
[原创]YAD特色功能介绍及最新升级!
发表于 2010-4-29 14:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
YAD特色功能介绍
更新时间:2010.6.1
增加了"尺寸转换"为天正尺寸的命令
完善了"剖面楼板"命令
"通用图库"命令增加了图块"替换"选项
增加了"图形变色"命令
增加了"冻结图层"命令
增加了"冻其它层"命令
墙体增加了左右墙厚数据
增加了"绘制矩形"命令
改进了"转地形图"命令
改进了"详图号"命令
修正了打开由斯维尔导出的天正图的bug
"系统设置"增加了"原目录自动保存文件"选项
改进了"图纸名称"的标注和管理
增加了"增强移动"命令
图块"遮罩开关"命令增加了"矩形遮挡"选项
增加了尺寸转"等分标注"命令
完善了"标注墙厚"命令
修正了"墙中标注"的bug
"图纸名称"命令增加了"比例"选项
"出图图框"命令增加了图面选取图名选项
修正了"柱子偏移"后更改尺寸的bug
完善了结构"模型检查"命令
完善了"梁偏移"命令
增加了绘制"角平分线"命令
"光标旋转"命令增加了"两线平分角度"选项
修正了"线段连接"的bug
改进了"尺寸合并"命令
改进了"结构程序"命令
增加了多段线"转多边体"命令
增加了"图块转换"为天正图块的命令
增加了结构"模型检查"命令
修正了"广厦导入"剪力墙的bug
修正了"转前期图"弧墙的bug
修正了设计面板出错的bug
完善了平面标准层标高的标注
修正了"批量打印"自动选纸的bug
修正了"插入门窗"靠柱边(只有柱)时垛宽的bug
"交点打断"命令增加了支持墙体的选项
改进了"插入柱子"命令
"钢筋标注"命令支持手绘的钢筋
"插入门窗"命令可直接输入门窗宽度或垛宽或插入数量
"改线弧度"和"移子线段"命令可直接输入距离
改进了"内视符号"命令
修正了"布梁荷载"洞口折减的bug
修正了"绘制纵筋"命令的bug
完善了"绘制箍筋"命令
增加了"钢筋标注"命令
改进了绘制和编辑钢筋的各种命令
增加了"加减弯钩"命令
修正了"文字替换"命令的bug
"系统设置"增加多图档切换栏的设置
更新时间:2010.4.5
增加了"结构钢筋"菜单
增加了打开"结构程序"命令
"配筋助手"设置里增加了鼠标双击选项
修正了板图导入的bug
增加了右键默认菜单的切换
"快速选择"命令支持多次选择叠加
结构图导入增加了墙大样放大比例选项
修正了"批量打印"命令的bug
修正了"梁板剖面"命令的bug
"矩形轴网"增加了编辑现有轴网的功能
增加了工具栏图标
修正了"图形优化"命令的bug
完善了"转TSSD图"命令
修正了配筋助手的bug
修正了YAD2004批量导入的bug
修正了pkpm05柱图导入的bug
增加了"配筋助手"命令
增加了"边构整理"命令
更新时间:2010.3.10
增加了"pkpm导入"命令
增加了计算书的显示开关
"广厦导入"增加了"字高""线宽"和"轴线"选项
完善了广厦板钢筋图的导入
修正了"布结构梁"的bug
"布结构梁"增加了"已布梁截面"列表
"布梁荷载"增加了手动布置荷载功能
"增强分解"命令支持分解YAD和TCH的自定义实体
修正了批量打印的bug
修正了GS基础图导入的bug
完善了GS墙柱定位图的导入
"文字合并"命令支持多行文字
"文字匹配"命令支持多行文字
"文字交换"命令支持多行文字
改进了"广厦导入"命令和导入速度
"系统设置"增加了"结构导入设置"
改进了"层复制"命令
更新时间:2010.2.11
完善了"文字移动"命令
完善了"广厦导入"命令
图块"加子对象"命令增加"保留对象属性"选项
"文字合并"命令支持多行文字
双击多行文字直接编辑单行
"改单字符"命令支持多行文字
改进了"广厦导入"命令
梁对象使用三维实体,双击查看梁数据
改进了"文字移动"命令
"布结构梁"命令增加了"线转梁"选项
"常用数据"命令增加了"建筑数据"选项
增加了"层复制梁"命令
增加了"桩柱标注"命令
增加了"结构常用数据"命令
"平面标高"命令增加了标注"标准层标高"选项
总图标高双击可以直接编辑
trace对象可以转为pline对象
改进了"转前期图"命令
改进了"布结构梁"命令
"广厦导入"命令增加了基础图的导入
完善了"估柱截面"命令
"插计算书"命令增加了插入为"A3或A4文本"选项
发表于 2010-6-1 16:15:00 | 显示全部楼层
广告?
 楼主| 发表于 2010-6-8 08:50:00 | 显示全部楼层
YAD10.0更新
更新时间:2010.6.4
改进了"日照分析"命令
修正了结构墙柱梁尺寸显示的bug
修正了"PKPM接口"里 + L T 柱的bug
增加了鼠标双击天正尺寸增补尺寸
 楼主| 发表于 2010-6-11 11:54:00 | 显示全部楼层
YAD建筑v10.0更新记录
更新时间:2010.6.12
增加了一些函数
修正了"下拉菜单"命令的bug
修正了"布结构梁"里线转为梁的图层bug
修正了"增强移动"命令前选择集的bug
修正了"轴号重排"的bug
增加了"增强修剪"命令
"指向箭号"命令增加了绘制"大箭号"选项
增加了"文字调整"命令
"文字排列"命令增加了"弧形排列"选项
增加了"文字遮罩"命令
增加了"文字打断"命令
增加了"文字连接"命令
改进了"文字加框"命令
修正了"pkpm导入"的bug
"标注文字"命令增加了"插入当前日期"按钮
"布置地漏"命令增加了"方形地漏"选项
 楼主| 发表于 2010-6-22 19:05:00 | 显示全部楼层
YAD建筑v10.0更新记录
YAD建筑v10.0更新记录
发表于 2010-7-9 11:26:00 | 显示全部楼层
这个非常实用啊 谢谢 又升级了
 楼主| 发表于 2010-7-11 03:39:00 | 显示全部楼层
更新时间:2010.7.10
修正了"PKPM接口"剪力墙洞口丢失的bug
修正了"输出天正"图时凸窗凸距错误的bug
完善了"天正转换"命令
完善了"角平分线"命令
完善了"加减弯钩"命令
完善了"手绘钢筋"命令
改进了"绘制箍筋"命令
修正了几个bug
增加了结构"绘柱大样"命令
改进了"钢筋标注"命令(非模态对话框)
 楼主| 发表于 2010-8-6 15:15:00 | 显示全部楼层
 YAD建筑v10.0更新记录
更新时间:2010.8.5
"输出天正"命令增加了转为天正8图形
增加了"天正另存"命令
增加了"多线转换"为天正多段线命令
"消除重复"命令增加了"线条快速消重"选项
改进了"显示顺序"命令
修正了"图形比较"命令的bug
增加了"删教育版"命令
增加了"多线转墙"命令
增加了"多线转柱"命令
增加了动态"线型比例"命令
"插入柱子"命令里的"异形柱"可以把多段线转为 + L T 形柱
改进了"立面雨水管"命令
改进了"布置车位"命令
"批量打印"命令支持动态块的图框
"异柱转墙"命令支持设定长宽比的方形柱转换
增加了"异柱转墙"命令
"天正转换"增加了异形柱的转换
"布集中力"命令允许梁上有两个集中力
 楼主| 发表于 2010-10-27 21:50:00 | 显示全部楼层
更新时间:2010.10.27
支持YAD输出斯维尔图纸
增加斯维尔图转为YAD图
支持直接打开斯维尔图纸
增加了斯维尔转天正的命令
增加了天正斯维尔"插件加载"的命令
改进了"转前期图"命令
修正了"PKPM接口"的bug
增加了"轴标开关"命令
修改了YAD使用的字体文件
修正了图形转为天正8的bug
增加了"门窗互换"命令
发表于 2011-5-7 08:12:25 | 显示全部楼层
谢谢,现在开始找一下使用好用的插件呢
GMT+8, 2025-5-3 15:58 , Processed in 0.201496 second(s), 26 queries , Gzip On.
