查看: 3484|回复: 12
[求助]关于布局里标注的问题
发表于 2010-4-28 15:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为CAD用得不是很熟练,所以有个小问题请教一下各位高手长老,
在布局里面进行标注,当标注到图形本身以外的东西时,比方说填充图块,标注线,
尺寸比例就会跑掉,变成布局里的尺寸,而不是模型里的尺寸,不知道哪里可以设置,请教了~~~~
发表于 2010-4-29 00:59:00 | 显示全部楼层
ziping_li
帅哥哟,离线,有人找我吗?
天秤座10-10
等级:论坛游民
文章:38
明经币:0
经验:129
鲜花:0
鸡蛋:0
门派:无门无派
注册:2003年8月19日
有点吃惊
 楼主| 发表于 2010-5-3 16:16:00 | 显示全部楼层
真的没人知道吗?
发表于 2010-5-4 09:43:00 | 显示全部楼层
没看明白什么意思。上个示意或问题图来看看?
 楼主| 发表于 2010-5-5 13:00:00 | 显示全部楼层
跪求解决~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-5-6 09:02:00 | 显示全部楼层
上面贴的是个硬盘图?“浏览...”指定了图片文件,但没有再点击“上传”?
发表于 2010-5-6 10:55:00 | 显示全部楼层
2004版,在使用图纸空间进行标注时,有可能会出错。主要是捕捉不准确,有时是捕捉在图纸空间的点上。
还有一些不明原因,最好是从图纸空间双击进入模型空间。
图纸空间里,最好只做文字注释,表格等。
发表于 2010-5-6 11:24:00 | 显示全部楼层
也是,如果一端抓在了模型里的实体上,一端是在图纸空间的,再加上视图比例不是 1:1,这对 ACAD 来说是有些困惑。
按照 7楼 朋友提示的精确些捕捉对象和方式,两端一致了。
还是有问题,将这几个相关的实体上传 dwg 图像文件来看看?
发表于 2010-5-8 17:06:00 | 显示全部楼层
取消关联标注就可以啦。但前提你的标注样式设置了测量单位比例。
Dimassoc
1.取消关联标注。
2.开启关联标注
0.分角标注
DIMLFAC
设置测量单位比例。即你的视口比例。也可以在标注样式里设置。。。
 楼主| 发表于 2010-5-17 02:17:00 | 显示全部楼层
我是为了标注尺寸大小一样,所以才在布局空间里标注,在模型空间里标注肯定不行
GMT+8, 2025-5-7 10:55 , Processed in 0.206951 second(s), 26 queries , Gzip On.
