制作出类似properties(ctrl+1)出现的窗体??? 这个要用 ARX 做成非模态对话框就可以了 判断pline完全在另一个pline的问题??? 这两个线是不是闭合的?是闭合的还好作一点,首先 plineA 和 plineB 用 vla-InterSectwith 判断是否有交点,若有交点,则这两个图形自然是互相的相交。若没有交点则这两个图形是分散的,这样有三种情况,第一种是两个图形互相分开,第二种是 plineA在plineB里面,第三种是 plineB在plineA里面。这样的话就很好做的,然后再继续判断一下就是完成了。 抛砖引玉,请各位大侠继续指正。 |
