查看: 1829|回复: 3
[求助]vlisp中,怎么给Group对象的AppendItems方法赋值
发表于 2010-4-28 12:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
源代码如下
(vl-load-com)
(setq *AcadDoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object)))
(setq *ModelSpace* (vla-get-ModelSpace *AcadDoc*))
(setq *PaperSpace* (vla-get-PaperSpace *AcadDoc*))
(setq *Groups* (vla-get-Groups *AcadDoc*))
(defun C:MakeGroup()
      (setq cirobj (vla-addCircle *ModelSpace* (vlax-3d-point '(3.0 3.0 0.0)) 2.0))
      (setq txtobj (vla-addText *MOdelSpace* (vlax-3d-point '(3.0 3.0 0.0)) "Test" 10))
      (setq objlist (list cirobj txtnoobj))
      (setq objgroup (vla-add *Groups* "Test01"))
      (setq objarray (vlax-make-safearray vlax-vbVariant '(0 . 1)))
      (vlax-safearray-fill objarray objlist)
      (vla-appenditems objgroup objarray)
执行后总是提示
; 错误: Automation 错误。 对象数组无效
请教高手,问题出在哪里?先谢了
发表于 2010-4-28 12:44:00 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
      (setq txtobj (vla-addText *MOdelSpace*  "Test" (vlax-3d-point '(3.0 3.0 0.0)) 10))
      (setq objlist (list cirobj txtobj))
      (setq objarray (vlax-make-safearray vlax-vbobject '(0 . 1)))
 楼主| 发表于 2010-4-28 12:50:00 | 显示全部楼层
谢谢高手,解决了,第三行是关键,前面两行是笔误,我从大段代码中提取出来的时候有的地方没修改好,总之解决了,太感谢了
 楼主| 发表于 2010-4-28 13:02:00 | 显示全部楼层
根据sailorcwx大大的提示,修改了以后,给出个列表转化为对象数组的函数,希望能有用
(defun Ut:list->Obj-Array (ptsList / arraySpace sArray)
     ; 给对象数组分配空间
  (setq arraySpace
    vlax-vbObject  ; 元素类型
    (cons 0
   (1- (length ptsList))
    )    ; 数组维数
  (setq sArray (vlax-safearray-fill arraySpace ptsList))
     ; 返回对象数组)
GMT+8, 2025-7-30 01:48 , Processed in 0.192295 second(s), 25 queries , Gzip On.
