查看: 1998|回复: 4
[求助]图档保存问题
发表于 2010-4-28 07:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的图档修改后怎么不能保存?提示说此图形中的一个或多个对象无法保存成指定的格式,操作未完成,因此未创建任何文件.
如下图:
发表于 2010-4-28 08:39:00 | 显示全部楼层
好像在哪里看到过类似问题的。那个是 04 版的图形在 2010 里打开后不能保存;但 04 里是可以的。原因是原图形有内部错误,但 04 和 2010 都不能正确地修复。在 04 里用 WBlock 将“整个图形”写到文件就可以解决这个问题。
发表于 2010-4-28 08:47:00 | 显示全部楼层
刚才找了下,是下面这个帖子:http://www.mjtd.com/bbs/Archive_view.asp?boardID=41&ID=75133
 楼主| 发表于 2010-4-28 12:51:00 | 显示全部楼层
我用的2010的,图是总公司发过来的,总公司用的是04版的
发表于 2010-4-28 13:20:00 | 显示全部楼层
那应该和上面帖子里的原因类似吧。现在采用过哪些措施,还有什么问题?或者,可以的话,将图形压缩了上传来看看?
GMT+8, 2025-5-7 14:45 , Processed in 0.181392 second(s), 24 queries , Gzip On.
