查看: 1717|回复: 2
[讨论] 这个程序为何会这样,如何改?
发表于 2010-4-23 22:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我图上的文字是(地产开发有限公司                      单位:㎡),不知啥原因用了(自动修改字体.LSP)这个程序后,文字变成(地产开发有限公司                      单位:O)
(defun c:ft (/ elist nm en cn enl)
(setq elist (tblnext "STYLE" T))
(while (/= elist nil)
(setq nm (cdr (assoc 2 elist))
en (cdr (assoc 3 elist))
cn (cdr (assoc 4 elist))
enl (strlen en)
(if (and
(/= en nil)
(= cn nil)
(= (findfile en) nil)
(= (strcase (substr en (- enl 2))) "SHX")
(command "_style" nm "romans.shx" "0.0" "0.8" "" "" "" "")
(if (and
(/= cn nil)
(= (findfile cn) nil)
(command "_style" nm "romans.shx,hztxt.shx" "0.0" "0.8" "" "" "" "")
(setq elist (tblnext "STYLE"))
发表于 2010-4-23 23:32:00 | 显示全部楼层
因为那个字体是特殊的,不能随便换。
 楼主| 发表于 2010-4-24 18:37:00 | 显示全部楼层
真的没有更好的方法吗?(或者有使程序把别的都转换,单遇到  单位:㎡的这样字体不转换的方法吗?)
GMT+8, 2025-7-30 01:43 , Processed in 0.201061 second(s), 26 queries , Gzip On.
