查看: 2049|回复: 2
[基础] [求助]pccad lisp
发表于 2010-4-22 00:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你的AutoCAD加载了PCCAD,你会发现执行以下命令会无任何效果,而手动输入命令的话则运行成功。例如:
(command "layer" "s" "5剖面线层");设置 5剖面线层 为当前层
还有 (command "bhatch" "P" "solid" pt6) 这个也不认.有哪们大哥,人解决办法啊.
发表于 2010-4-22 08:03:00 | 显示全部楼层
用(command "_bhatch" "P" "solid" pt6)
或(command "_.bhatch" "P" "solid" pt6)
试一下
发表于 2010-5-15 11:33:00 | 显示全部楼层
同意楼上的,用下面那个或许会更好吧,下面那个好像是强制执行的
GMT+8, 2025-7-29 23:49 , Processed in 0.182196 second(s), 24 queries , Gzip On.
