查看: 30064|回复: 83
不仅实现属性编号递增修改,还能自动寻找长高
发表于 2010-4-20 19:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本思路:创建一属性快ST,里边包含NUM,X,Y三属性,看到ZZXXQQ大哥编的程序能实现NUM的增量修改,我的想法是能不能同时还能自动对X,Y属性赋予新值,X即指ST属性快位置周边的直线所形成的封闭区域的长度,Y指ST属性快位置周边的直线所形成的封闭区域的高度,主要功能就是实现平面排板的下料与编号功能。
具体一点说,就是在我的所传附件中,我先把ST属性快一一复制到每个封闭区域中,然后用ZZXXQQ的程序实现编号自动修改,同时还要实现根据ST属性快所处的每个位置周边区域大小不一样,重新赋予X,Y值。
请求高手在ZZXXQQ编的程序基上再编一段实现我说的功能,愿意有偿请求帮助
发表于 2023-4-5 19:11:28 | 显示全部楼层
jscxh372 发表于 2010-4-22 08:48
     版主,你太强大了,这段程序对于一个经常从事平面下料的人来而言,是省了90%的工 ...
请问一下  平面下料是 主要下什么料呢   纸板还是铁板
发表于 2023-4-9 11:34:52 | 显示全部楼层
看不见呢看不见呢看不见呢看不见呢看不见呢
发表于 2010-4-21 22:41:00 | 显示全部楼层
游客,本帖隐藏的内容需要发帖数高于 2 才可浏览,你当前发帖数只有 0
 楼主| 发表于 2010-4-22 08:48:00 | 显示全部楼层
     版主,你太强大了,这段程序对于一个经常从事平面下料的人来而言,是省了90%的工时,而且有效地把下料的准确度提升到100%,这对于一个行业而言,是革命性的提高。
     我们传统的工作模式是图打印出来,照图下料,纯手工的,后来我是想到用属性与标柱建立函数关系,但是这个函数关系的过程需要手工,另外编号需要手工修改,而现在因你的这段程序达到完全的自动下料。
     感谢ZZXXQQ的无私奉献,对于您而言,也许是举手之劳,对于我们行业而言,却是解放了一整个行业的人,我替我们整个从事平面下料行业感谢您。
发表于 2010-4-24 07:05:00 | 显示全部楼层
如何将同一尺寸,自动变为一个编号呢?
 楼主| 发表于 2010-4-24 23:24:00 | 显示全部楼层
烦请老大ZZXXQQ再帮忙看一下,如在附件中的图例一样,编号已修改完毕,有没有办法能对图中所有属性块中的X,Y值,用框选一次性分别赋上各自封闭区域的相应的长高值。
 楼主| 发表于 2010-4-24 23:31:00 | 显示全部楼层
忘了发附件补发一下
发表于 2010-4-26 13:46:00 | 显示全部楼层
建议使用动态块,设定矩形STRETCH,同时在定义块时,使用FIELD自动追踪块尺寸的变化。不过需要CAD06以上。
可以参考附图图块GL1里的HEIGHT和WIDTH属性。
 楼主| 发表于 2010-4-26 16:34:00 | 显示全部楼层
感谢楼上的建议,我有用过类似,就是在FIELD中插入标柱中的数字,可以作到类似功能,只是复制时得当心一点,一定是每次复制的编号与标柱一定要一起,否则函数定义就不对了。
发表于 2010-4-26 18:27:00 | 显示全部楼层
对ZZXXQQ版主的敬仰之心有如滔滔江水呀  发表于 2011-12-10 18:58
flytoday + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2010-4-26 19:06:00 | 显示全部楼层
ok,经试用,所有预期均完美解决。非常感谢ZZXXQQ的付出。作为我个人的工作,已经是足够。
看到此版有行业应用征求意见帖,其实我问的这几个问题归纳起来就是平面下料行业,一般饰面工程均可以应用的
如果开发成工具,则需包括以下步骤
第一,检查图形是否封闭,如未封闭则自动以最短或是以下料规则连接
第二,自动根据根据排板图,复制每个属性快到每个封闭区域内
第三,下料(最难的一步,老大已经解决)
第四,归并相同规格,并合并编号
第四,整理成材料清单.
GMT+8, 2025-5-1 02:22 , Processed in 0.225611 second(s), 27 queries , Gzip On.
