查看: 1514|回复: 1
[求助]打印机hp5100 打印的奇怪问题???
发表于 2010-4-18 23:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2004打印时   文字"Low-E玻璃"   出图时  字母E右边多了一竖   象大写的B了   我用的文字样式是西文字体是gbenor.shx     大字体用的是gbcbig.shx
问题补充:用R14打印出图 就不会出现上述问题
试了   用其他打印机打印   显示正常的
奇怪  打印预览好好的  可打印出来后字母“E”的右边多了一竖  用的打印机是hp5100
发表于 2010-4-19 11:04:00 | 显示全部楼层
用其它打印机正常,说明字体,ACAD 的打印系统这几方面正常;问题就在和打印机密切相关的部分,一是自己系统上打印机的设置,或者是打印机上的设置。建议先看看打印机选项里,打印机固化字体那里,虽然 shx 似不应该采用固化字体
GMT+8, 2025-5-7 15:48 , Processed in 0.184854 second(s), 28 queries , Gzip On.
