楼主: xuhawk
[运行时] C#能调用autolisp的程序么?
发表于 2011-1-28 14:23:39 | 显示全部楼层
如何传递参数到lisp函数离去?
发表于 2011-1-28 15:27:39 | 显示全部楼层
public static ResultBuffer CallLispFunction(string name, params object[] args)
发表于 2011-1-28 15:47:39 | 显示全部楼层
狐哥的东东,我总是看不懂,
发表于 2011-2-14 06:39:22 | 显示全部楼层
回复 雪山飞狐_lzh 的帖子
在新的线程中调用  InvokeArx.CallLispFunction  或者InvokeArx的函数执行lisp中的命令不能执行,
多数会出致命错误,  怎么解决. 谢谢
发表于 2011-2-15 16:22:20 | 显示全部楼层
新的线程中调用,
汗,估计很难成功
发表于 2011-4-9 17:21:47 | 显示全部楼层
调试到CommandMethod public static void Test() 时出现应输入 class、delegate、enum、interface 或 struct,怎么回事
发表于 2011-9-30 11:52:02 | 显示全部楼层
mark一下!!!
发表于 2015-3-21 10:26:02 | 显示全部楼层
谢谢版主,学习了
发表于 2015-9-19 10:31:18 | 显示全部楼层
;;==============================================分割线
http://www.theswamp.org/index.php?topic=35714.0
根据以上网址的lisp代码,稍改一下。
  1. (defun GET-VAR ()
  2.   (setq TESTVAR1 "Apple")
  3.   (setq TESTVAR2 1.0)
  4.   (setq TESTVAR3 (list 1.0 1.0 1.0))
  5.   (setq
  6.     TESTVAR4 (list (cons "A" 1) (cons "B" 2.0) (cons "C" "Charlie"))
  7.   )
  8. )
  9. (GET-VAR)
  10. (VL-ACAD-DEFUN 'GET-VAR)
如果是编译后的VLX,编译模式是 独立命名空间 (:SEPARATE-NAMESPACE .  t),就不行。
有没有办法?
发表于 2015-10-2 14:26:49 | 显示全部楼层
马克,先收藏下来再学习
GMT+8, 2025-5-1 14:24 , Processed in 0.175025 second(s), 17 queries , Gzip On.
