查看: 1916|回复: 1
[讨论] 给我看看实现着几个运动的程序对不对
发表于 2010-4-16 23:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有两个圆柱体,圆柱体1用E1表示,圆柱体2用E2表示,我想实现以下运动:当E1绕其轴旋转一圈时,E2旋转一个固定角度(小于360),这个运动循环,直到E2旋转了一周,E1沿E2轴线方向移动一固定距离,循环,直到移动距离达到设定值。
我写的程序如下,大家看对不,有什么意见提下,谢谢:
 (setq i 0)
  (while (<= i h)
  (setq j 1)
  (while (<= j z)
  (command "rotate" e2 "" pt7 360)
  (command "rotate" e1 "" p0 pj)
  (setq j(+ j 1))
 (command "move"  )移动命令暂时不会写
  (setq i(+ i hi))
发表于 2010-4-17 01:00:00 | 显示全部楼层
思路完全不对呀
E2旋转了一周,E1沿E2轴线方向移动一固定距离(dist)
移动距离达到设定值(len)
len/dist=移动次数,即E2旋转总周数(R2N)
E1绕其轴旋转一圈时,E2旋转一个固定角度(ANG2)
360*R2N/ANG2=E1需要旋转的总周数(R1N)
如果给定dist
直接可以计算出R1N和R2N
为什么要用while这么麻烦?
GMT+8, 2025-7-30 01:51 , Processed in 0.177520 second(s), 25 queries , Gzip On.
