查看: 3346|回复: 5
[推荐]眼镜CAD图制图流程
发表于 2010-4-15 18:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
眼镜CAD图制图流程:
编著张永平
http://user.qzone.qq.com/369273926/blog/1270640117
1***绘制目标--跟据需要绘制出可供生产的眼镜三视图(成品图)。
1.1正视图--分两种,一种是无架身角度,但有片弯的半展开图。第二种为有架身角度和片弯的投影图。
1.2侧视图--脾为无抛脾弧度而有耳弯弧度的半展开图加无耳弯弧度无抛脾弧度的展开图。
1.3俯视图--为简化的投影视图(概括、直观)。
半展开图倾向于生产数据的需要,而投影视图倾向于效果的展示。
2***绘图参照物
2.1设计图--客供、自设、外购
2.1.1点阵图--JPG\BMP\TIF\
2.1.1.1检测样图--检查样图是投影图还是半展开图,并确定图形的比例,把图形调为1:1,查看样图的结构、类别、尺码,并测量各主要数据,核对所提供的资料,看是否符合,如不符须向上级或相关部门反映。
2.1.1.2描图--跟据提供的图片用圆弧、直线等描出图形,要求每一段线相切和相接,在描出图形后应跟据视角和生产实际需要调整图形,如果是投影图应把A位拉长,如果轴侧图就要发心思了,CAD投影图画法是复制半展开图对俯视图修改出来。镜圈俯视弧度根据镜片用公式算出。
2.1.2矢量图--DWG\DWF\AI\CDR\WMF
2.1.2.1检测样图--检查样图是投影图还是半展开图,并确定图形的比例,把图形调为1:1,查看样图的结构、类别、尺码,并测量各主要数据,核对所提供的资料,看是否符合,如不符须向上级或相关部门反映。
2.1.2.2描图--跟据提供的图片用圆弧、直线等描出图形,要求每一段线相切和相接,在描出图形后应跟据视角和生产实际需要调整图形,如果是投影图应把A位拉长,如果轴侧图就要发心思了,在描或捕捉非WMF格式矢量图时应该把捕捉点关掉,但可留下最近点和端点,并在捕捉切点、垂点、平行线时不能碰到非CAD原图形或非WMF图形,否则死机。CAD投影图画法是复制半展开图对俯视图修改出来。镜圈俯视弧度根据镜片用公式算出。
2.2样板--客供、自产、外购
3***出图和技巧
3.1在绘制各个视图时,每个视图的数据必须相对应。在描了图形和调整图形后尽量把主要数据做成整数,并给图形标注数据,
标注时应按生产需要并且尽量不打假数,给图形说明加工方法,调出图框,填写资料后保存打印再保存。
3.2需知和技巧--在绘图时应每5分钟手动保存一次,并设置每10分钟自动保存一次,以防止停电和死机,
技巧方面,添加图层并设置不同的颜色、线形,添加打印样式使打印的图形有粗细之分,修改常用而不易记的快捷命令,使其简单又顺手。
关于绘图/改图速度较慢的原因:
A、绘制样图新单时对眼镜的结构不清晰。
B、绘制样板新单时。扫描的失误导致描错图形。描图时没有先完全描出图形再调整图形,而是边描边改,这就给以后的调整带来麻烦。
C、改图时不是先改好一个视图或文件再依次改其它的视图/文件,而是几个视图/文件同时乱改。
关于如何提高绘图/改图速度:
在统观全局后定出明细的顺序,然后按顺序一一绘出/改出各视图。
发表于 2010-5-16 04:28:00 | 显示全部楼层
有用,收了
发表于 2010-6-25 21:41:00 | 显示全部楼层
不错,顶!
发表于 2010-7-9 12:05:00 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2010-7-11 01:00:00 | 显示全部楼层
很好,谢谢。
发表于 2010-7-21 15:47:00 | 显示全部楼层
支持一下谢谢。
GMT+8, 2025-5-6 13:34 , Processed in 0.190164 second(s), 25 queries , Gzip On.
