查看: 5226|回复: 11
请教vs2008+objectarx2010+C#问题
发表于 2010-4-13 13:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用vs2008+objectarx2010用C#通过向导创建工程时出现“Failed to add AutoCAD Managed DLL, Files not found in default path.”请问这是什么原因,怎么解决。
发表于 2010-4-13 14:01:00 | 显示全部楼层
估计安装有问题.其他用C#开发,可以不用安装ObjectARX.建议入门者看一下我发的C#开CAD入门贴.
 楼主| 发表于 2010-4-13 16:00:00 | 显示全部楼层
lzx838发表于2010-4-13 14:01:00估计安装有问题.其他用C#开发,可以不用安装ObjectARX.建议入门者看一下我发的C#开CAD入门贴.
谢谢 版主回答 你的帖子我看过 并照着做过我的第一个.net程序,不过我想如果能用objectarx向导的话可以省去前面的几步操作,方便一些。
发表于 2010-4-13 17:33:00 | 显示全部楼层
我也有这个问题,我也不知道怎么处理。
发表于 2010-4-21 22:16:00 | 显示全部楼层
function XML() {
    [native code]
发表于 2010-5-12 21:55:00 | 显示全部楼层
看来这个问题好多人都有,郁闷呀!谁来帮忙呀
发表于 2011-3-9 15:42:49 | 显示全部楼层
同样遇到这个问题,难倒是个bug,要重装VS吗,谁解决了说一下啊
发表于 2011-3-9 19:39:26 | 显示全部楼层
同问此问题...
发表于 2011-6-14 21:22:04 | 显示全部楼层
同问此问题,高手指点啊!
发表于 2012-5-6 11:02:22 | 显示全部楼层
找到 并且打开  D:\Program Files\Autodesk\ObjectARX Wizards for AutoCAD 2010\AutoCAD Managed VB App\Scripts\1033\default.js   (对应vb.net  ,  如果是c#    \AutoCAD Managed CS App\......)
修改下划线部分为你本机的AUTOCAD路径:
function FindAutoCAD() {
    var szVersion = "1";
    var szPath = "c:\\Program Files\\AutoCAD 2010\\";
不要漏了2010后面的两个"\\"(它花了我一天的时间才找到出错的原因)
GMT+8, 2025-5-3 03:14 , Processed in 0.282454 second(s), 25 queries , Gzip On.
