查看: 22736|回复: 53
[原创]网蜂工具箱2.60(110621更新)-[桩位放线]工具集
发表于 2010-4-8 22:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
网蜂CAD工具箱-桩基础工程系列放线工具集
for R2000 R2002 R2004 R2005 R2006 R2007 R2008
R2000 R2002 建议使用R2002
R2004 R2005 R2006 建议使用R2006
R2007 R2008建议使用R2008
R2009及R2010都没有测试了
桩基础工程(灌注桩、静压桩等等)的桩位放线都有一个特点:
1、量大:一个小区的桩位都是几千根以上。
2、数据细部尺寸多:很多桩都有偏心的,而且现在设计单位都是使用软件算图,尺寸均到毫米级
所以,桩位数据在手工计算放线中难免出错。
这个工具主要将测量中最繁重的内业计算工作由CAD完成。
然后提取坐标数据上传到全站仪人为错误的影响因素降到最低。注:唯一的人为错误影响因素在绘制工程图中出现,这时需要逐轴逐承台复核。
若能要到工程图的CAD文件版本,则只需要转换。
这个影响因素也可消除
希望对在桩基施工单位的测量工作员有帮助。
下载地址暂时放在网U上了:
http://netbee.ys168.com
服务网站
http://nbtools.5d6d.com
联系QQ:1499784427
V2.61
2011.12.10
1、修复图名标注中,自定义坐标系时移动后底线出错问题。
2、修复手动高程注记中,自定义坐标系错误
3、其他一些小BUG
4、坐标标注箭头尺寸与标注字高联动。
5、添加文字变化功能。
6、桩编号添加对话框功能,更新大量代码,还添加了新功能。
V2.60
2011.11.14
1、添加箭头绘制
2、添加CASS扩展-复合线转换为等高线
3、添加CASS扩展-等高线格式刷
4、添加CASS扩展-高程注记移动(不移高程点)
5、添加CASS扩展-CASS6.1点号注记移动(不移点位),CASS7.0注记已经打散,不存在此问题。
6、其他工具中删除图层所有对象BUG修复
7、CASS土方方格网字体放大中5MX5M时错误修复。
8、桩位偏移批量标注(遇一质检站要求每根桩都要标偏移,不论大小!)
发表于 2024-12-11 17:41:50 | 显示全部楼层
txd9 发表于 2010-4-11 00:12
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
能发一下ZBBZ2.0的吗
发表于 2024-12-11 17:46:02 | 显示全部楼层
网盘没见有2.60的ZBBZ呢,大佬能不能放一下。
发表于 2016-10-2 17:25:38 | 显示全部楼层
请问注册是怎么收费的?
 楼主| 发表于 2010-4-8 22:55:00 | 显示全部楼层
桩位放线步骤:
1、第一步:轴线绘制及标注
2、第二步:承台桩绘制
3、第三步:承台标注
4、第四步:逐轴逐桩复核工程图尺寸与蓝图是否一样。(条件允许,其他施工人员复核)
5、第五步:桩位编号
6、第六步:桩位关键坐标标注
7、第七步:出放样草图
8、第八步:桩位坐标提取到文本文件
9、第九步:通过全站仪数据传输软件上传数据到全站仪
10、第十步:全站仪读取文件根据桩位编号放样桩位。
 楼主| 发表于 2010-4-8 22:58:00 | 显示全部楼层
1、第一步:轴线绘制及标注
也可以使用天正或理正建筑的轴线绘制功能绘轴网
 楼主| 发表于 2010-4-8 23:05:00 | 显示全部楼层
2、第二步:承台桩绘制
第三步:承台标注
 第四步,最重要的一步,复核尺寸
这里需要与施工图逐轴逐承台的复核。
1、先复核轴线尺寸(下开->上开->左进->右进)
  需要注意对轴号及附加轴线尺寸
2、再复核承台尺寸(从左到右、从上到下)
  需要注意承台偏心尺寸,有时左偏会看成右偏。
  以及承台到轴线尺寸的轴线号,这里若不细心有时会把轴号搞错,或把附加轴看成正轴
说明:能从设计单位得到CAD电子文件,最好,直接转换即可。
   但需要复核尺寸标注是否被修改。有些设计在做局部调整时,是直接改尺寸的,不改承台位置。
第五步:桩位编号
 楼主| 发表于 2010-4-8 23:46:00 | 显示全部楼层
坐标标注
总图
标AB坐标
标XY测量坐标系(坐标赋值)
输出AB建筑坐标系
输出XY测量坐标系
发表于 2010-4-11 00:12:00 | 显示全部楼层
强大到飞起,佩服佩服!一直在用网蜂1.73,才刚刚发现了这个2.0,顶呀
 楼主| 发表于 2010-4-12 19:58:00 | 显示全部楼层
坐标输出文件这一步目前只支持
1、CASS的DAT文件:编号,特征码,Y,X,Z
2、索佳的CSV文件:编号,X,Y,Z,特征码
若是分隔符不一样,则使用记事本(或word)中的查找替换功能,
若是你认为有必要单独做,说明格式,后继版本加入。
发表于 2010-4-24 14:58:00 | 显示全部楼层
把工具装在cad2008上,测绘方面的功能不能用啊。(如cass扩展,常用测绘图式等显示为未知命令)。
发表于 2010-4-25 16:16:00 | 显示全部楼层
俺就是桩基础施工的,太好啦!给楼主来个飞吻吧,哈哈
 楼主| 发表于 2010-5-2 10:31:00 | 显示全部楼层
 最新2.032
V2.032
2010.5.1
1、修正CAD2008中坐标标注错误的BUG!
V2.031
2010.4.23
1、修正没有安装ET工具时的错误提示!
V2.030
2010.04.22
1、修复坐标标注自定义坐标系时标注比例变量不能保存的BUG
V2.029
2010.04.19
1、修复卸载时不能删除菜单目录的BUG
V2.028
2010.4.9
1、修改坐标标注中参考基点在自定义坐标后,标注当前及世界坐标系中显示错误的BUG
2、修改坐标标注中若CAD中UCS为自定义时且与WCS有角度时,标注方向不正确的BUG
GMT+8, 2025-5-1 04:18 , Processed in 0.220281 second(s), 29 queries , Gzip On.
