帖子
查看: 2617|回复: 8
明经服务器转移完成,请各位补回原一个月丢失的贴子
发表于 2010-4-7 07:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过半天的数据转移,主站数据已经顺利转移到新的服务器上,剩下供下载的一些文件还没有转移完,但这些文件在旧服务器通过其它的域名也能正常下载,并不影响使用。
目前服务器还有点小问题没有解决,这几天可能会有一两个小时的断网检查,这个检查应该会安排在少人浏览的时间,所以并不影响大家的心情。
由于3月6号-3月30号共25天的论坛数据丢失,贴子数量将近2000贴。希望之前发过贴的朋友,争取补回来。
发表于 2010-4-7 12:13:00 | 显示全部楼层
欢迎回来,支持明经!
国内互联网怎么那么多烂事!好好的网站还要找毛病!
发表于 2010-4-7 18:40:00 | 显示全部楼层
function XML() {
    [native code]
发表于 2010-4-8 08:44:00 | 显示全部楼层
支持明总,支持明经!!!
发表于 2010-4-8 12:15:00 | 显示全部楼层
怪不得我原来的用户名找不到了,又重新注册了一个,支持明经!
发表于 2010-4-8 14:24:00 | 显示全部楼层
看到这样的功能 感觉很有用
就是每个主题的回复帖子可以执行回复帖子置顶
就是置顶在当前帖子里
可以有效保证真正有用的帖子回复能够放到前面
发表于 2010-4-8 14:45:00 | 显示全部楼层
发帖可以加精 是能够鼓励发帖
回帖也应该可以加精 这样就能够鼓励回帖
每个主题里面的回复都可以加分
发表于 2010-4-12 17:12:00 | 显示全部楼层
支持!不过补回来应是不大现实了!
那个活动还搞不了?我的显卡啊!
发表于 2010-4-14 14:01:00 | 显示全部楼层
Ornamenting the veil
Mother of bride dressesProm Dressbridemaid dressMother of bride dressescheap wedding dresscheap bridal gownsFlower Girl Dressescouture wedding dressesbridemaid dressMother of bride dressesglovecheap bridal gownscheap bridal gownsPlus Size Wedding Dressesbridal gownswedding dressglove2010 bridemaids dressesFlower Girl DressesMother of bride dressesFlower Girl Dresses
Using a family wedding gown. For sentimental reasons, a bride may want to wear the gown of a family member or even a dear friend. This is a lovely idea but one that can pose practical problems. If the gown is a good fit, but perhaps too plain, ornamentation can easily be added. If the gown is too big, it can often be altered or remade, although cutting down a dress more than two sizes can be difficult.  If the gown is too small, it can sometimes be let out. If not, consider removing just the lace or ornamentation and using it on your gown, or cutting your bodice from the original gown’s skirts. You might have to play with finding compatible fabrics for the rest of your gown – a tulle skirt or a lace overlay on the bodice are simple solutions – but the gown will still have that special meaning.
Ornamenting the veil. Adding ornamentation to a veil – a plain veil you’ve purchased or a veil you’ve made – can be a wonderful way to let your creativity shine. Books on veils, patterns for veils, and a bridal shop’s inventory can all serve as inspiration. Edge the veil in a tiny ribbon or with a row of beads. Select a lace edging or incorporate leftover lace motifs from the gown. The gown’s ornamentation will help guide you, since you’ll want the gown and veil to be thematically similar. If the gown is very simple and understated, then the veil could be quite ornate. Tiny silk flowers, sequins and beads, rhinestones, hand embroidery, feathers, eyelash trim or fur, silk ribbon motifs – the possibilities are endless.
GMT+8, 2025-7-5 04:20 , Processed in 0.240646 second(s), 27 queries , Gzip On.
