查看: 2422|回复: 1
我的cad病毒解决方法,简单彻底
发表于 2010-2-25 21:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
lsp病毒不像别的大众化的病毒江民瑞星可以对付,cad病毒一旦染上,很麻烦,杀之不尽。
我自己创造了一个杀毒和预防方法,很有效与大家分享。
1:对没有染上cad病毒的用户,尽快将cad安装文件夹里面的所有文件全选后右键--属性--勾选只读,将文件夹及子文件都设置为只读,同时将C:\Documents and Settings\用户\Local Settings\Application Data\Autodesk文件夹里面的内容都设置为只读,你想想,我设置为只读了病毒根本无法传染,这个方法100%灵验,当某些文件提示不能设置为只读时,手工将它单个取消只读即可
2:对已经染病毒的cad用户,也不要怕,不需要重装cad,重装很麻烦的,会使所有应用软件重装,教你一个简单办法
a:使用xp的查找命令,在cad安装目录和C:\Documents and Settings\用户\Local Settings\Application Data\Autodesk文件夹查找*.lsp文件,也就是后缀为lsp的所有文件,选取后全部删除,因为病毒会感染所有的lsp文件(记住查找地点只能是cad所在文件夹及c::\Documents and Settings\用户\Local Settings\Application Data\Autodesk文件夹,不要把应用软件里面的lsp删了,同时查找应包括隐藏文件夹,xp知识不要我重复了吧)
b:重新写入lsp文件,方法是控制面板--添加和删除程序--选取你所安装的cad--点击更改--勾选重新安装和修复cad选项,这种方法会修复cad被删去的文件而不破坏应用软件,诸如天正之类。修复的过程中有的会提示要用户指向cad安装程序,照提示做就行了
c:修复完毕后你的cad就是干净的了,赶紧重复步骤1。
发表于 2010-5-14 21:56:00 | 显示全部楼层
有点狠,电脑里那么多lsp程序。
GMT+8, 2025-5-1 13:54 , Processed in 0.162915 second(s), 29 queries , Gzip On.
