查看: 4951|回复: 23
请教怎么样才能将CAD文件插入WORD或excel文件中
发表于 2003-6-30 13:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教怎么样才能将CAD文件插入WORD或excel,总的来说就是OFFIC文件中,有好的方法吗?[em00]
发表于 2003-6-30 14:31:00 | 显示全部楼层
你选中要手插入的东东,点击复制,在WORD点击粘贴就OK了
发表于 2003-6-30 15:32:00 | 显示全部楼层
选中图形复制,到OFFICE中粘贴。
发表于 2003-6-30 15:41:00 | 显示全部楼层
有两种方法可以很方便的实现:
    (1)使用抓图软件,在AutoCAD图形窗口中捕捉一定区域,在Word中按下快捷键Ctrl+V,就完成了操作。
    (2)直接在图形中选择所要粘贴的图形对象,按下Ctrl+C复制,在Word中按下快捷键Ctrl+V,左键单击(不要双击)选择粘贴的图形对象,按下快捷键Ctrl+Shift+F9,该图形就与原来图形断开链接了。
    技巧:AutoCAD图形窗口的大小就是粘贴后Word中图形的范围。
发表于 2003-6-30 15:43:00 | 显示全部楼层
你可以使用这个软件BetterWMF 4.01 汉化版 :
http://www.mjtd.com/mcdown/list.asp?id=360
BetterWMF 是一款可以将 AutoCAD 中的图形拷贝到 Word 中的软件。它的独特之处是在拷贝时可以自动去除那令人烦恼的黑色背景并可以自动修剪图形的空白边缘、自动填充颜色、自动将 DWG 格式文件转变为 WMF 格式,另外它还能对图形进行缩放、旋转,并能根据自己的需要对不同颜色的线条设置不同的线宽。如果你是一位专业制图人员,或者你是一位需要编辑制图资料的编辑人员,那么 BetterWMF 一定可以作为你的首选。
这个是版主告诉我的,我刚刚下载了,特别方便,在CAD中复制或剪切,然后在WORD中粘贴,方便极了。
发表于 2003-6-30 17:19:00 | 显示全部楼层
用  ^C    ^V  即可,既简单,又好用,不过,要注意cad的背景颜色要为白色哟
 楼主| 发表于 2003-7-3 15:01:00 | 显示全部楼层
下不来发给我好吗
发表于 2003-7-9 21:15:00 | 显示全部楼层
不是吧立体图或者是着色后的图片也可以吗?
发表于 2003-7-10 01:32:00 | 显示全部楼层
[WEB]http://www.hanzify.org/detail.asp?SOFT_ID=7183[/WEB]
参与人数 1威望 +1 金钱 +10 贡献 +1 激情 +2 收起 理由
mccad + 1 + 10 + 1 + 2 【好评】好软件
发表于 2003-7-10 09:47:00 | 显示全部楼层
有BetterWMF 的注册码码?
GMT+8, 2025-5-19 07:51 , Processed in 0.187331 second(s), 31 queries , Gzip On.
