查看: 2361|回复: 3
[基础] [讨论]LINQ技术问题 。大家帮我看看(游天居士)
发表于 2010-2-8 22:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把 pts集合(point3dcolltion)中的X坐标>0的搞到A集合中。其它的搞到B集合中。有没有简便一点方面。可以实现一个集合减去另外一个集合.
                var A = from pt in Pts
                         where pt.x > 0
                         select pt;
这是可做到了。X坐标>0到A集合了。那剩下的怎么办。难道还要再做一个LINQ。这样的话好像做了重复的工作。效率不高。各位有没有好办法。
发表于 2010-2-8 22:31:00 | 显示全部楼层
一、这样好像效率还是不好?
            Point3dCollection pnts = new Point3dCollection();
            var pts = from Point3d i in pnts select i;
            var a =
                from i in pts
                where i.X > 0
                select i;
            var b = pts.Except(a);
二、直接ForEach不就行了?
            var ps = new List<oint3d>();
            var pa = new List<oint3d>();
            var pb = new List<oint3d>();
            ps.ForEach((p) => { var pp = p.X > 0 ? pa : pb; pp.Add(p); });
 楼主| 发表于 2010-2-9 17:52:00 | 显示全部楼层
谢谢飞狐兄。我现在是用的是
           var pts = new List<oint3d>();
forech (point3d  pt in pts)
 if (pt.x>0)
   pa.add(pt);
  else
   pb.add(pt);
下面这种写法。我还没有用过。也还看不懂
发表于 2010-11-11 14:38:00 | 显示全部楼层
(p) => { var pp = p.X > 0 ? pa : pb; pp.Add(p); } 这里是lamda表达式
整句就是一个方法,p代表循环的每个变量,就是输入参数,大括号里是处理方法.
GMT+8, 2025-5-7 17:13 , Processed in 0.158856 second(s), 24 queries , Gzip On.
