查看: 32783|回复: 92
[原创]自己编的测量应用程序
发表于 2010-2-7 10:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己编的测量应用程序。解压后放在任意硬盘\llscad02下,然后把llscad02和他下面的四个文件夹都加在支持文件搜索路径下。调入菜单和工具条。就可以使用了。无需注册。免费使用。适用于cad2002以上版本。更新了新的图示符号。两个压缩包都要下载才能解压缩。11年11月更新围墙、栅栏等以编组形式出现,增加复合线处理、符号填充、编组处理等等。增加CASS7.0两根等高线之间任意内插高程点和检查高程点与旁边等高线是否矛盾,地形图自动分幅,分幅后制作打印图(删除图边框外实体),重复实体检查,靠点靠线检查,接边检查,图形格式转换等等。2012年11月增加绘制中桩并生成坐标功能。
百度云盘下载地址:http://pan.baidu.com/s/1qYLpN6c
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
天涯2011 + 5 很给力!
发表于 2018-12-6 03:25:38 | 显示全部楼层
李龙山 发表于 2017-10-6 15:27
https://pan.baidu.com/s/10uauVWDaNOC89Vura9lwkg百度云盘下载地址
1828466093@qq.com         谢谢你。发份呗
发表于 2016-10-30 21:47:53 来自手机 | 显示全部楼层
龙山大哥的程序真的很不错,一直都在用
 楼主| 发表于 2010-7-26 20:12:00 | 显示全部楼层
首先加入文件搜索路径。测绘数据处理.exe如果在winxp下不能运行,就运行“测绘数据处理安装.msi”即可解决。提示未安装微软Microsoft .NET Framework 4(vb.net运行库)就直接到这里下载。http://www.microsoft.com/downloads/zh-cn/details.aspx?FamilyID=0A391ABD-25C1-4FC0-919F-B21F31AB88B7&displaylang=zh-cn
flytoday + 1 这个要注册收费吗`
 楼主| 发表于 2010-7-26 20:15:00 | 显示全部楼层
添加文件搜索路径后,可以调入工具条和菜单。
工具→自定义→菜单→菜单组→浏览→选择lls.mns→打开→加载。
可以加入菜单。
 楼主| 发表于 2010-7-26 20:18:00 | 显示全部楼层
命令演示。下载后记得顶起。
发表于 2010-8-7 14:44:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-8-24 21:33:00 | 显示全部楼层
里面的测绘数据处理.exe是一些数据处理程序。详见帮助文件。
 楼主| 发表于 2010-8-31 13:14:00 | 显示全部楼层
图幅合并演示
 楼主| 发表于 2010-8-31 13:17:00 | 显示全部楼层
检查靠点靠线演示
 楼主| 发表于 2010-8-31 13:24:00 | 显示全部楼层
数据处理演示
发表于 2010-9-15 16:35:00 | 显示全部楼层
支持
GMT+8, 2025-5-1 02:56 , Processed in 0.246385 second(s), 32 queries , Gzip On.
