楼主: lxjtlisp
帮人写程序,欢迎大家提出要求!
发表于 2010-4-25 21:02:00 | 显示全部楼层
樣式
发表于 2010-5-1 12:52:00 | 显示全部楼层
大家好  我这有一个非常好的LISP程序  可以自动改变直线,圆等的线形比例   但不能改变矩形及多段线的的   哪位大大修改一下
(defun c:df ()    ;自動變換成適當比例的虛線
  (ltchange "dashed"  3 "bylayer")
(defun ltchange (type1 scale color /  oce   lin   n    nam  tab
   pt1   pt2   x1    x2  y1    y2    len   leg  sca
   otyp  ocol  osca  col  typ   lts   rad
  )   ;自動變換成適當比例的中心線
  (setq oce (getvar "cmdecho")
 lts (getvar "ltscale")
  ) ;_ end of setq
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq n 0)
  (print
    (strcat "Select object change to " type1 ":")
  ) ;_ end of print
  (setq lin (ssget '((-4 . "<OR")
       (0 . "LINE")
       (0 . "CIRCLE")
       (0 . "ELLIPSE")
       (0 . "ARC")
       (0 . "polyline")
       (-4 . "OR>")
     ) ;_ end of ssget
  )     ;end setq
  (if (not lin)
      (alert "\nNo selection!")
      (exit)
    ) ;_ end of progn
  )     ;end if
  (repeat (sslength lin)
    (setq nam (ssname lin n))
    (setq tab (entget nam))
;;;;;;;;;;circle
    (if (= (cdr (assoc 0 tab)) "CIRCLE")
 (setq rad (cdr (assoc 40 tab)))
 (setq len (* 2 (* 3.14 rad)))
      )     ;如是圓實體取周長為"len"
;;;;;;;;;;ARC
      (if (= (cdr (assoc 0 tab)) "ARC")
   (setq len (* 3.14 rad))
 )    ;end progn;如是圓弧取其圓周長半
;;;;;;;;;;ellipse
    (if (= (cdr (assoc 0 tab)) "ellipse")
;;;;;;;;;LINE
   (setq pt1 (cdr (assoc 10 tab))
  pt2 (cdr (assoc 11 tab))
  len (distance pt1 pt2)
   )    ;end setq
 )    ;end progn
      )     ;end if
   );end if
    (cond ((and (> len 0) (<= len 2))
    (setq leg 2)
   ((and (> len 2) (<= len 5))
    (setq leg 6)
   ((and (> len 5) (<= len 30))
    (setq leg 20)
   ((and (> len 30) (<= len 50))
    (setq leg 40)
   ((and (> len 50) (<= len 100))
    (setq leg 75)
   ((> len 100)
    (setq leg 100)
    )     ;end cond
    (setq sca (/ leg scale lts 2))
    (command "-linetype" "l" type1 "acad.lin" "" "")
    (command "change" nam "" "p" "c" color "lt" type1 "s" SCA "") ;_ end of command
 ;_ end of command
 ;_ end of command
    (setq n (+ n 1))
  )     ;end repeat
  (setvar "cmdecho" oce)
) ;_ end of defun
发表于 2010-5-29 16:33:00 | 显示全部楼层
请帮个忙:
  在VBA中,我想把一个实体设置成光源,用代码实现。
发表于 2010-5-30 10:15:00 | 显示全部楼层
很多好东西,学习了
发表于 2010-5-30 19:42:00 | 显示全部楼层
想请你写个程序,选择一个线段,移动线段的同时,线段旁边指定距离的文字随之拖动,请问可以吗?
发表于 2010-6-18 16:03:00 | 显示全部楼层
新人报到,呵呵
发表于 2010-6-28 13:54:00 | 显示全部楼层
利用AutoCAD2006绘制若干管线,并建立有一简易的access数据库。想实现以下功能:
(1)点击某管线,就能弹出(显示出)其管道相关属性(管径,管材等);
(2)点击某管连接点,也能弹出其相关属性(阀门)
(3)可以对这些管道的长度或管材进行查询和统计。
发表于 2010-10-8 09:18:00 | 显示全部楼层
请帮个忙,
在VBA中,想实现字符串统计功能。
具体细节:在输入要统计的字符串后,单击“统计”命令按钮,即显示要统计的字符串的数量。
             单击“重置”命令按钮,之前输入的要统计的字符串跟统计完毕的字符串数量清零,以备再次统计其他的字符串数量。
谢谢了!
发表于 2010-10-13 07:31:00 | 显示全部楼层
请教:
  我写了编辑序号的步骤如下:
  (COMMAND "LAYER" "M" "序号" "c" "1" "" "")
  (if (not (setq k (getint "\n请输入当前序号 <1>: ")))
           (setq k 1)
  (setq k (1+ k))
在cad图形编辑物体连续序号时,由于数量多,常常中途要中断,怎样才能实现在中断后,继续操作时,
序号能连接起来?
例如:图上已经编辑了100个号,重新运行编辑时,能自动从101号接着编辑。
求高手指教,要如何修改上面的语句?
在此先谢了
发表于 2010-10-13 08:57:00 | 显示全部楼层
支持一下,能否做一个批量插入块,按文件名排序阵列到一张图内?
GMT+8, 2025-5-1 17:26 , Processed in 0.157292 second(s), 17 queries , Gzip On.
