帖子
查看: 1894|回复: 5
为什么我下载的LISP文件,复制到SUPPORT 目录下后,在命令行里调不出来.是2004版本关
发表于 2003-6-29 17:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我下载的LISP文件,复制到SUPPORT 目录下后,在命令行里调不出来.是2004版本关系吗?[br]为什么我下载的LISP文件,复制到SUPPORT 目录下后,在命令行里调不出来.是2004版本关系吗?
发表于 2003-6-29 19:34:00 | 显示全部楼层
因为你还没有加载程序,怎么能直接调用呢?
 楼主| 发表于 2003-6-30 18:03:00 | 显示全部楼层
如何加载?恳请斑竹指点!谢谢啦~~
发表于 2003-7-6 16:35:00 | 显示全部楼层
(load "程序名“)
发表于 2004-8-31 10:12:00 | 显示全部楼层
appload命令,然后找到你要加载的lisp文件,就可以了,如果你想让这个lisp文件每次都能自动加载,那么将acadlspasdoc环境变量改为1,即可。
发表于 2004-9-1 13:34:00 | 显示全部楼层
LISP如放在ACAD支援的路逕中的话,载入时就不须在LISP前面加上路逕了,放在Support目录下的原因是方便管理。
至於你第二个问题是因为suuport不是你设定的支援路逕。改善的方法:
OPTIONS→Files→Support file search path→将\Support列入
GMT+8, 2025-6-7 13:56 , Processed in 0.172105 second(s), 24 queries , Gzip On.
