帖子
查看: 8265|回复: 6
[公告] FSTL ver1.5 新功能说明
发表于 2010-1-26 22:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 FSTL 1.5新功能说明:
在网上收集的外挂,没有源程序,因为命令名太短,有时常常出现命令重名冲突
这时我们不得不要重新加载一次被同名冲掉的程序命令,有时还只能关了CAD才能解决
现在,飞诗1.5出来啦!跟重名冲突说88吧!
比如:你有两个程序的命令都是gc, 我们要如何在飞诗中设置呢?如图:
将两个程序的原始命令"gc",前面加一个"!"感叹号,变成"!gc"
再在程序文件属性中设置隐藏命令中填写上"gc" , OK!就是这么简单!
以后你通过飞诗、或飞诗中的自定命令调用时,再也不会出现重名冲突了!
本建议由网友“红细胞”提出!谢谢!
以后如果大家有好的想法请联系我,
如果接受了你的建议,可送永久注册码一个!
发表于 2010-1-30 16:17:00 | 显示全部楼层
用autoload 的原理也可以实现
发表于 2010-2-1 16:15:00 | 显示全部楼层
(defun c:tt ();;程序1
(princ 1)
(setq tt1 c:tt)
(defun c:tt ();;程序2
(princ 2)
(defun c:tt1 () (tt1))
发表于 2010-4-19 17:36:00 | 显示全部楼层
命令冲突没得关系,我们可以设置一下可供选择的是原命令还是FSTL的新命令。不知这个建议何如。
发表于 2010-5-11 13:59:00 | 显示全部楼层
软件会占用清华建筑Arch2010左下角的的比例栏。变成如下图的样子:
日常管理 这是正常现象~!我在1.6取消了这个了  发表于 2010-6-7 00:00
发表于 2010-9-10 00:21:00 | 显示全部楼层
额  点那里下载内
发表于 2024-2-14 14:44:05 | 显示全部楼层
飞诗没了,找不到啦
GMT+8, 2025-6-6 10:13 , Processed in 0.160033 second(s), 33 queries , Gzip On.
