查看: 4006|回复: 12
参数化
发表于 2003-6-29 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一些产品结构一样,所以我想做一个零件系列.solidworks做的不错,一张表就解决了.
不知INVENTOR R6是如何实现的?一张表一个零件吗?陈老师的那本R6书上有介绍吗?我怎么就是找不到啊?
我试着链入参数表,都不能成功应用XLS表中的数据.
请高手指教.
青云
发表于 2003-6-29 12:49:00 | 显示全部楼层
如果您看了我的书,会发现您说的要求在Inventor中不仅能用Excel表解决,且我明确说了,我不喜欢这种模式...
352-361页,就是针对您的需要的技术方法之一。
 楼主| 发表于 2003-6-30 08:09:00 | 显示全部楼层
好的,我会看的.不过我的问题已发现了.好象是因为参数表里用了单个字母.改成多一点的字段就可以了.
发表于 2003-6-30 11:49:00 | 显示全部楼层
尽量别用Excel,毫无优点...
另一个例子是在Test06-5.XLS数据标支持下的弯筒钣金设计(参见Test06-5.IAM和相关零件文件),整个装配的主参数来自这个表;而表中参数的修改(例如“圆筒夹角”)能够驱动所有相关零件的设计数据更新。关于钣金的技术,在后边将详细讨论。
注意:
创建这样的数据表,数据格式必须是正确的,Excel不会帮忙,需要自己把握。
无论是在Inventor内部还是外部更新这个关联参数文件,Inventor都能够自动检查和刷新这些数据(从执行的过程可以感觉到)。
但奇怪的是,如果是在Inventor内部修改参数表文件,既不能像“自适应”那样自动改变模型的相关特征,也不会有类似“衍生”更新的提示!所以,只能自己注意,手动更新之后才会有完全的相关变化。
另外,如果几十个零件都用这种Excel表关联数据,Inventor将同样多次数地启用MS-Excel,这样可能相当慢。
其实,这样的数据文件完全没必要使用罗里罗唆的Excel,MDT中自定义的数据文件不就很好用么,笔者在AutoCAD中也同样成功地这样写过专业程序。不知道Inventor的作者为什么要找这个麻烦。
摘自《Inventor R6机械设计应用——技巧与范例》
发表于 2003-7-2 22:11:00 | 显示全部楼层
今天终于在电脑城买到陈老师的书了,挺有用,INVENTOR用法和AUTOCAD是有很大区别,我怕学完后不知还会不会用AUTOCAD了,不过有的地方看不明白,要回头看几遍才明白.
发表于 2003-7-3 08:27:00 | 显示全部楼层
jackyman21:
学完之后,就不大会用AutoCAD乐,我现在就是这样,纯二维图也在Inventor中作。
我的书,是大量实践的整理,看一遍不可能完全理解。您的感觉很正常...
发表于 2003-7-13 13:57:00 | 显示全部楼层
陈伯雄发表于2003-6-30 11:49:00尽量别用Excel,毫无优点...
我不这么认为,我觉得Excel功能强大,使用起来更灵活方便。比如要改变列的位置,Excel可以,好像Inventor自带的编辑器不行。当然使用Excel时要小心,不要随心所欲,否则参数表易出错。
发表于 2003-7-13 15:42:00 | 显示全部楼层
supm:
在我说的用法下,您不可以“灵活”,因为数据格式是定死了的...
改变列的位置,在Inventor自己的数据表中也同样可以。
发表于 2003-7-13 22:08:00 | 显示全部楼层
陈伯雄发表于2003-7-13 15:42:00改变列的位置,在Inventor自己的数据表中也同样可以。
我怎么做不到,在Inventor自己的数据表中如何改变列的位置?谢谢!
发表于 2003-7-14 11:04:00 | 显示全部楼层
删除列,重新建立。不过,不如Excel方便。
这种需求应当是创建iPart的时候会发生。但这种条件下,您也用不上Excel...
GMT+8, 2025-5-5 06:06 , Processed in 0.279717 second(s), 28 queries , Gzip On.
