[图形系统] 在窗体上显示实体(BlockPreviewManager)
发表于 2010-10-26 20:44:00 | 显示全部楼层
houlinbo发表于2010-5-8 9:52:00在窗体上显示实体(BlockPreviewManager.rar 下载需付 0 个明经币 文件大小:96.67 KB,下载次数:29 请使用WinRAR软件打开RAR压缩文件。 感谢雪山飞狐  这是代码vs2
全部的代码是不是都在这里了?
发表于 2010-10-27 23:09:00 | 显示全部楼层
好是能搞个参数控制输出图像的精度~
~就是可以分辩率哈。这样更好~!
 楼主| 发表于 2010-10-29 10:06:00 | 显示全部楼层
好想法,fs可以试着做下,呵呵
发表于 2010-10-30 09:00:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2010-1-18 12:07:00改写自Kean的BlockView.Net       Kean的BlockView.Net源码有吗?我想看看
发表于 2012-2-20 18:54:43 | 显示全部楼层
好东西,改天把它改成vb的。
发表于 2012-3-20 15:08:52 | 显示全部楼层
原理就是输出图片,再显示出来?
那就用不着那么多的底层API调用了。直接选择实体,输出WMF图片(矢量的),然后就是在图片框中显示WMF图片,我的预览功能都这样实现的。
我以为可以不经过输出图片,在内存中转换一下就可以的?
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:58:57 | 显示全部楼层
肯定不是输出图片,再显示出来。。。NetApi有提供图形显示方面的接口的
发表于 2012-7-27 16:03:43 | 显示全部楼层
雪山飞狐_lzh 发表于 2010-1-18 17:37
附上选择实体输出jpg文件的例子
你好,飞狐!
using (BlockPreviewManager bps = new BlockPreviewManager())
                                BlockPreview bp = bps.Add(ents);
                                bp.Save("d:\\"+count+".jpg", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
我测试你的代码发现,如果ents.count大于256时就会发生错误。请问是什么原因啊?可以怎样解决呢?
 楼主| 发表于 2012-7-27 23:13:09 | 显示全部楼层
我的在cad2010下测试结果挺正常。。。
命令: tt123
选择对象: 指定对角点: 找到 864 个
选择对象:
发表于 2012-7-29 17:49:51 | 显示全部楼层
命令: tt123
谢谢飞狐!这个问题解决了。现在有一个新问题,得到的jpg图片很模糊,分辨率很低,请问怎样调整分辨率?
GMT+8, 2025-5-2 18:58 , Processed in 0.202110 second(s), 18 queries , Gzip On.
