查看: 3644|回复: 10
请教----清洗
发表于 2003-6-29 00:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做自动机清洗一些小零件后,如过直接用水漂洗后再烘干一般有两个问题:一是能耗比较大,二是烘干后零件表面有水迹,要再搽干净,但这样效率就比较低了
请问,如果把飘洗的溶液改为酒精的可行性有多大?
主要是
1)挥发的酒精能否回收(例如冷凝回收)
2)安全性怎样,是否会爆炸
3)生产成本会提高多少
请专家不胜指教 !!!!!
 楼主| 发表于 2003-6-30 20:36:00 | 显示全部楼层
怎么都不帮我啊???
 楼主| 发表于 2003-7-1 17:19:00 | 显示全部楼层
这里没有做机械工程的吗?
发表于 2003-7-2 22:50:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2003-7-4 19:32:00 | 显示全部楼层
可能我没说清楚,不好意思!
1)我的整个工艺流程是:
自动装配--收口(冲模收口)--超声波清洗(水基清洗液)--清水漂洗--清水喷淋--高压空气吹浮水--酒精溶解产品上剩余的水--50-60摄氏度烘干酒精--抛光表面--装盘--装箱
2)我以前做过吹去浮水后直接烘干,但一是产品不能高温烘干固能耗很大(自动线很难密封),二是烘干后产品表面有一层白色的水迹,可能是水中溶解的有一些无机物这些无机物在水挥发后就沉淀在产品表面,直接影响产品外观.所以我现在想用酒精来置换,处理以上问题
3)你说的很对,我是做工程不是搞研究的,哪有那多精力去研究,只要做出的机器能生产出合格产品客户就乐哈哈了,并且非标今天做了明天又不一样了,没那多时间研究啊
我感觉这做工程的还是太少了,有实际工作经验的太少了,不知道哪有机械方面的专家多的地方
发表于 2003-7-4 22:32:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2003-7-5 15:22:00 | 显示全部楼层
如果说想搞大的工艺突破,可能在研究所会好一些,在企业可能没那大的想法,也没那大的精力.
但用一些小的技巧来处理一些工艺中出现的问题这才是我们要解决的,并且也是可行的工业生产线都是和工艺有关的,怎么处理,一百个公司有一百个办法,怎样找最适合本公司的才是关键,并且这也是机器设计时要考虑的.并且是在方案设计时就要考虑.
还有很多问题是一个工序用人工做和机器做分别是很的的.有的用人做很简单但用机器做很麻烦,也有用人做很麻烦但用机器做很简单.并且工艺也不一样例如上面的清洗,用人做时用布搽一下就是了,但用机器怎么搽?要花很大的工夫才行.并且用酒精置换水在LED生产工艺上已经使用了,所以方法肯定可行,但细节查不到资料
至于本人在大学是学机械设计的,只是本人是"九三学社"的拥护者,早十点才起来下午一睡就到了四点,所以大三大四两年基本上就没上过什么课
 楼主| 发表于 2003-7-5 15:23:00 | 显示全部楼层
还是你们在内地做工程好,在这边要学的太多了,累啊!
发表于 2003-7-5 22:56:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2003-7-6 01:52:00 | 显示全部楼层
还有两个兵
GMT+8, 2025-5-1 15:45 , Processed in 0.182926 second(s), 28 queries , Gzip On.
