查看: 6965|回复: 11
如何画切线
发表于 2010-1-15 15:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
d
请问各位,如果不用cad的tan命令,单纯的用画法,怎么才能从左边竖着的直线向外圆印切线
谢谢!
发表于 2010-1-15 16:14:00 | 显示全部楼层
是这样么
 楼主| 发表于 2010-2-3 16:14:00 | 显示全部楼层
恩,看了结果,恍然大悟
最近一直没有上来
谢谢!
发表于 2010-4-17 22:20:00 | 显示全部楼层
不对吧,那个大圆的直径是怎么确定的?
发表于 2010-4-26 20:38:00 | 显示全部楼层
没看懂
发表于 2010-4-27 07:24:00 | 显示全部楼层
xyzyshl发表于2010-4-17 22:20:00不对吧,那个大圆的直径是怎么确定的?
小圆圆心和直线的端点作为直径画圆。
发表于 2010-5-24 15:29:00 | 显示全部楼层
看了下2楼的图~应该不对~
自己画了个~由于不知道贴图是否成功,顺便下下步骤,如下:
设需画切线的圆为白色圆,圆外要画切线的点为A(即楼主所说左边竖着的直线的端点),以O为圆心OA为半径
画一蓝色圆,以白色圆上节点b为起点(这里用到节点捕捉,如果不用节点捕捉的话可以以O为起点画竖直线交
白色圆上方于点b)画水平线交蓝色圆于点a,得切线ab,使用对齐命令(AL)以Oa对齐OA可得切线AB,以AO为中
线镜像可得切线AC。(如果不用对齐命令的话,可以以a为圆心ab为半径画一青色圆,将青色圆从圆心a移动到点A,此时青色圆与白色圆有交点B和C,连接AB和AC即为切线)
发表于 2010-5-25 16:26:00 | 显示全部楼层
多此一举,2楼正确的,半圆上的圆周角为直角,切线必定与过切点的半径垂直。
发表于 2010-5-26 08:48:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj发表于2010-5-25 16:26:00多此一举,2楼正确的,半圆上的圆周角为直角,切线必定与过切点的半径垂直。
既然你知道切线的定理还会判断2楼正确?
按照2楼画法~起点到小圆心跟两个“切点”的距离相等,那么起点、小圆心、和其中一“切点”所形成的三角形是一非直角等腰三角形,所以那不是切点。
发表于 2010-5-26 11:30:00 | 显示全部楼层
看图,是直角三角形。
GMT+8, 2025-5-1 09:00 , Processed in 0.264999 second(s), 26 queries , Gzip On.
