查看: 5496|回复: 6
[符号表] 使用Linq在块表记录中获取同一类型的实体
发表于 2010-1-13 18:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的例子在当前空间中遍历,并改变直线和圆的颜色,注意Cad版本2009及以上
相关的讨论帖
http://www.theswamp.org/index.php?topic=31489.0
  1.         [CommandMethod("t8")]
  2.         public static void Test8()
  3.         {
  4.             Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  5.             Database db = doc.Database;
  6.             using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
  7.             {
  8.                 BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForRead);
  9.                 var dict =
  10.                     from ObjectId id in btr
  11.                     group id by id.ObjectClass.DxfName;
  12.                 foreach (var ids in dict)
  13.                 {
  14.                     switch (ids.Key)
  15.                     {
  16.                         case "LINE":
  17.                             foreach (var id in ids)
  18.                             {
  19.                                 Entity ent = id.GetObject(OpenMode.ForWrite) as Entity;
  20.                                 ent.ColorIndex = 1;
  21.                             }
  22.                             break;
  23.                         case "CIRCLE":
  24.                             foreach (var id in ids)
  25.                             {
  26.                                 Entity ent = id.GetObject(OpenMode.ForWrite) as Entity;
  27.                                 ent.ColorIndex = 3;
  28.                             }
  29.                             break;
  30.                     }
  31.                 }
  32.                 tr.Commit();
  33.             }
  34.         }
参与人数 1威望 +1 明经币 +2 金钱 +20 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
ahlzl + 1 + 2 + 20 + 5 + 5 【精华】好程序
 楼主| 发表于 2010-1-13 18:54:00 | 显示全部楼层
直接写成函数调用,:)
  1.         public static IEnumerable<ObjectId> GetObjectIds<T>(this BlockTableRecord btr) where T : Entity
  2.         {
  3.             string dxfName = RXClass.GetClass(typeof(T)).DxfName;
  4.             return
  5.                 from ObjectId id in btr
  6.                 where id.ObjectClass.DxfName == dxfName
  7.                 select id;
  8.         }
  9.         public static IEnumerable<IGrouping<string, ObjectId>> GetObjectIds(this BlockTableRecord btr)
  10.         {
  11.             return
  12.                 from ObjectId id in btr
  13.                 group id by id.ObjectClass.DxfName;
  14.         }
复制代码
发表于 2010-1-13 22:09:00 | 显示全部楼层
收到。顶起来
发表于 2010-1-13 23:18:00 | 显示全部楼层
RXClass.GetClass(typeof(T)).DxfName; 这句对我相当有用。
发表于 2010-1-17 15:25:00 | 显示全部楼层
提示btr发生错误:
无法为源类型“Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.BlockTableRecord”找到查询模式的实现。找不到“Cast”。是否缺少对“System.Core.dll”的引用或未使用“System.Linq”的指令? G:\Prog\VS2008\C#\AzElectricity\AzElectricity\Form_AutoNumber.cs 37 41 AzElectricity
 楼主| 发表于 2010-1-17 19:00:00 | 显示全部楼层
using System.Linq;
发表于 2012-6-26 21:05:05 | 显示全部楼层
很好的基础贴...
GMT+8, 2025-5-3 03:12 , Processed in 0.188321 second(s), 23 queries , Gzip On.
