查看: 2571|回复: 6
关于图块的问题
发表于 2010-1-13 10:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天,我收到一个图形,其中有一个块定义,我看不懂,向各位请教。
图中定义了一个块:GC200。
块中应该有一个属性:height
可我用块编辑器编辑该块时,找不到属性:height
现在我修改该属性的颜色:由白色改成其它色:如兰色。
不知如何修改。
我用块编辑器打开块,说没有属性。右击对象,从弹出菜单中选编辑属性,说没有属性。
我想炸开块,可一炸开,显示的高程数值就删除了。
双击块对象,命令行显示一串象是坐标的数据,然后提示没有该命令。
不知是什么原因。
发表于 2010-1-13 11:04:00 | 显示全部楼层
我用09的CAD是可以修改的
 楼主| 发表于 2010-1-13 11:17:00 | 显示全部楼层
楼上的,你下载了我的附件,可修改其中属性文字的颜色。
如果是这样,那应是CAD版本的问题?我用的是06版本。
发表于 2010-1-13 11:44:00 | 显示全部楼层
是下载你的附件修改的
 楼主| 发表于 2010-1-14 15:09:00 | 显示全部楼层
没法子,要改版本了,
下了个2010,可没安装成功,每次安装要重启,哪位介绍一个好的下载地址。
先谢了!!!!!!
发表于 2010-1-14 15:58:00 | 显示全部楼层
我昨天也看到下载了楼主的文件,用的是2004,也一样的不能进行属性编辑。而且查看了下该块定义,确实是没有属性定义的。从其 dxf 文件中的些信息来看似乎是“动态块”方面的?因为我一直没接触这方面的,所以不了解。
后来,也试着去下载了个 2010 来安装了,折腾了好久才大致用起来了。其打开这个图形后,双击是有属性编辑的,但“在位编辑”仍然是没有属性定义的,就只有那一个实心圆点。
如果只是想修改那些“属性”的颜色的话,是不必 2010 的。可以在 04 里用“在位编辑”功能,自己添加个“height”属性,颜色置为自己需要的,“保存”后再“同步”下就可以了。
如果确实想安装 2010 的话,我昨天下载的是 http://119.147.41.16/down?cid=39 ... amp;plt=0&spd=9
下面是我总结的整个过程的经验。不过我现在还有两问题,一是进入 ACAD 后首次点击实体时会提示“ACQP.ARX严重错误”,但“确定”后可以继续正常使用;其次是关闭了所有文件后,点击“文件”下拉菜单,ACAD 会死,直接 Ctrl+O 似乎没有问题。
序列号  356-72378422
秘匙:  001B1
1. 安装 AutoCAD 2010 前,最好先安装了 .NET Framework 3.5。这个是 ACAD 2010 必须的。如果没有该组件,虽然能进入 ACAD 甚至是打开文件,但输入命令时就会出现严重错误而退出!先安装 ACAD 然后再安装该组件,似乎也是可以的。
2. ACAD 2010 安装完成后,先不要启动 ACAD;而是将该 Crack 目录下的 adlmint.dll 和 xf-2010.exe 两文件复制到 ACAD 2010 的安装目录,比如 C:\Program files\AutoCAD 2010。按照提示覆盖原来的 adlmint.dll 文件。xf-2010.exe 是注册破解程序,必须在 ACAD 2010 的安装目录下运行!
3. 启动 ACAD 2010,进入到注册界面。
   运行上面提到的 xf-a2010.exe 破解程序。
   从 ACAD 的注册界面中复制 “申请号”粘贴到 xf-a2010 的 “Request:” 中;
   点击“Generate”按钮以生成对应的激活码;
   点击 “Mem Patch”按钮,以修补 ACAD 的注册程序,该修补是在内存中进行的,不对磁盘上的文件进行任何操作;
   复制 xf-a2010 中生成的激活码;
   到 ACAD 2010 的注册界面,选择“输入激活码”.“粘贴激活码”,在下面的输入框中粘贴从 xf-a2010 中复制的激活码。
   点击最下面的“下一步”按钮即可。
发表于 2010-8-5 16:38:00 | 显示全部楼层
遇到同样问题,下载不了呢
GMT+8, 2025-5-4 07:10 , Processed in 0.180526 second(s), 26 queries , Gzip On.
