楼主: ljw2009
请问高手怎样提取地形图中无高程属性的地形点高程?
发表于 2011-4-4 22:39:25 | 显示全部楼层
把文字用S刷到高程点层,新建文件,把这个层复制过去,cass 生成交换文件,生成CASS7
53225.807,31309.662
53707.931,31540.854
[GCD]
TEXT
202111,2.000,0.000
28.9(高程值=文字值)
53435.560(y坐标),31524.230(x坐标)
e
202111,2.000,0.000
28.6
53416.520,31523.070
e
202111,2.000,0.000
25.9
53358.240,31521.070
e
真个文件,坐标是文字的实际位置,一般高程点的实际位置在这个(1:500图)X 增量 = 0.6000,  Y 增量 = -0.5000把交换出来的文件在excel中提取出来坐标,只需等于某个单元格就ok,坐标加减0.6-0.5,编辑文件成cass展点格式okok展高程点
发表于 2011-4-18 11:03:59 | 显示全部楼层
没有属性的高程点 一般点位和高程注记是分开的,需要提取的XY值在点位上,Z值则是直接标注。可以分别提取并修改组码
发表于 2012-1-29 15:44:04 | 显示全部楼层
期待问题的解决    很期待   谢谢
发表于 2012-2-1 18:26:36 | 显示全部楼层
我有软件,可以还原,联系我326921162
发表于 2012-2-3 21:19:23 | 显示全部楼层
发个图看看很好解决的,编个小程序即可实现
发表于 2012-3-25 13:51:49 | 显示全部楼层
高程点     Z值   与  属性值   检查
函数  (entget (entnext   即可,其它的就不用多说了吧
发表于 2012-7-25 17:32:26 | 显示全部楼层
可以解决可以解决可以解决
发表于 2012-10-10 14:27:29 | 显示全部楼层
把数字文本转为高程或提取数字的x,y,z(z是数字文本的数值)。我也在找这个小程序,但是一直未找到。长期以来,我是用天正道路解决此问题。在菜单栏-地形采样-设置数据源(选中数字)-导出高程点(同时打开EXCEL)-已经提取到EXCEL中了。
发表于 2012-10-16 15:13:03 | 显示全部楼层
能不能把Z值为0的都提取出来。。
GMT+8, 2025-7-9 18:46 , Processed in 0.174718 second(s), 18 queries , Gzip On.
