查看: 21798|回复: 38
请问高手怎样提取地形图中无高程属性的地形点高程?
发表于 2010-1-6 14:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电子地形图上的高程点没有高程属性,即只有X\Y值,没有Z值,也就是Z值是在图面上用文本表示的,那怎样将地形点提出X\Y\Z值呢?请问高手 ,谢谢
发表于 2010-1-19 10:07:00 | 显示全部楼层
发个图来看看,或许有办法!
发表于 2010-1-23 17:01:00 | 显示全部楼层
期待解决
发表于 2010-7-21 17:00:00 | 显示全部楼层
我也想知道这个  不知道有人可以解决吗
发表于 2010-7-22 00:07:00 | 显示全部楼层
获取CAD中图元的坐标软件(提供源代码C#)
发表于 2010-7-22 11:30:00 | 显示全部楼层
gzxl发表于2010-7-22 0:07:00获取CAD中图元的坐标软件(提供源代码C#)
不懂 。。。。。。。。
发表于 2010-7-24 15:43:00 | 显示全部楼层
xy值直接提取,z值选取数值附加到xy后面
发表于 2010-7-25 09:25:00 | 显示全部楼层
期待解决!
发表于 2010-9-8 12:57:00 | 显示全部楼层
  提取无属性小数点的高程点
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
    If Err Then
       Err.Clear
         Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
    If Err Then End
    End If
    acadApp.Visible = True
    Dim acadDoc As AcadDocument
    acadApp.WindowState = acMax
    Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
    Set Excel = GetObject(, "Excel.Application")
    Set xlSheet = Excel.ActiveWorkbook.Sheets("sheet1")
  Dim sjx  As AcadSelectionSet
     Set sjx = acadDoc.SelectionSets.Add("ss10")
     sjx.SelectOnScreen
  h = sjx.Count
  h = 0
  For i = 0 To h - 1  '删除所有的选择集
     Set ssetObj = acadDoc.SelectionSets.Item(0)
     ssetObj.Delete
  Next i
  Dim FilterType(1) As Integer
  Dim FilterData(1) As Variant
  FilterType(0) = 0
  FilterData(0) = "text"  '是圆
  FilterType(1) = 8
  FilterData(1) = "shuju"  '图层是0
  Dim mode As Integer
  mode = acSelectionSetAll
  sjx.Select mode, , , FilterType, FilterData
  k = 1
  Dim entry As AcadEntity
  Dim point As Variant
  Dim hjx As String
  For Each entry In sjx
     If entry.ObjectName = "AcDbText" Or entry.ObjectName = "AcDbMText" Then
     point = entry.InsertionPoint
     hjx = entry.TextString
     xlSheet.Cells(k, 1) = Format(point(0), "##0.000")
     xlSheet.Cells(k, 2) = Format(point(1), "##0.000")
     xlSheet.Cells(k, 3) = Format(hjx, "##0.0")
     k = k + 1
     End If
  Next entry
发表于 2010-9-15 13:35:00 | 显示全部楼层
先计算高程注记的矩形框,求矩形框的中心点,查找离矩形框中心点最近的高程点匹配,此方法可以匹配出大部分的高程点的Z值,其余的就只能手工匹配了
GMT+8, 2025-5-2 08:07 , Processed in 0.217487 second(s), 30 queries , Gzip On.
