楼主: nxlq
dwg文件保护
发表于 2011-11-12 21:49:14 | 显示全部楼层
我也来看看,没有知道的吗
发表于 2011-12-10 09:29:52 | 显示全部楼层
没有高手指点一二吗?
发表于 2011-12-10 16:15:29 | 显示全部楼层
貌似简单吧!
方法一:鼠标右键-属性-只读
方法二:不要打开文件,对文件右键属性里把--只读  打钩就可以了。。或者你可以转换为PDF格式的。。
我前阵用另一种方法试出来了。可以只读,不能更改。
用MINSERT命令!
先另存为一个文档。
再把所有图纸内容做成块。
再用MINSERT命令,
按提示复制出来两个。(因为复制一个的话,还是可以炸开)
这样,把原来那个块删掉,用PU清除图层。
这样,就只剩下刚刚复制出来的两个,成块。不可炸开。不可更改。
发表于 2012-1-24 09:11:36 | 显示全部楼层
很想知道怎么保护?
发表于 2012-3-21 16:27:05 | 显示全部楼层
我记得有个SmartLock是可以的
发表于 2014-4-14 08:05:29 | 显示全部楼层
做成图片,能看能打印,不能修改
发表于 2021-8-24 16:28:02 | 显示全部楼层
一般的就转化为PDF。也有防改动软件。
GMT+8, 2025-5-1 09:48 , Processed in 0.159946 second(s), 17 queries , Gzip On.
